上海精浦新推出智能总线型闸门开度仪PFC202/C
★ PFC202/C 闸门开度、卷扬提升高度仪,含多层叠层及非线
性计算,含1—6个卷扬提升多路控制。
强大的美国工业级软件程序,高速大容量的32位CPU,可靠的美国原装一体化机,极具竞争力的性能价格比。内置专业的各种闸门开度定位、多闸门控制、同步纠偏控制、卷扬叠层运算、载荷保护报警等程序。UL、FCC、CE国际认证,为您增加闸门控制可靠性。
连接CANopen、Modbus/RS485总线型绝对值编码器,可长距离连接1~64个编码器,2点载荷mV或电流输入,内置的绝对位置解码与编程,强大的抗干扰及绝对位置计算功能,确保闸门开度定位与同步控制的精准度及可靠。
简单的现场人机设定参数,友好汉化的液晶设置界面,可靠的最少连接,用户自给定的参数修改,为您节省现场调试时间,节省维护成本。
1个CANopen、2个Modbus/RS485及可扩展的以太网连接,可方便连接PLC、触摸屏、上位机;扩展的Micro SD存储卡,2G的海量存贮量,可长时间无纸记录,具有黑匣子功能;可选件GPRS/GSM无线通讯卡,可短信输出。
小体积 优势性能
★ 美国原装,高等级的工业级标准,值得信赖的可靠性设计。
★ 96mm�96mm 面板,厚64mm,面板安装和35mm 导轨安装两用,防水型面板,
可户外使用。
★ 面板矩阵式显示128�64像素,图形、中文可用,20个按键,文字、数字、功能输
入,极为方便的人机操作界面。
★ 强大内部计算功能,可支持浮点运算,高级数学运算,多回路PID,高速计数,脉
宽调制,双闭环同步比较,字符串操作,远程通讯修改设置等。
★ 多种输出控制功能,可输出Modbus或4~20mA信号控制变频器,可输出开关
控制信号和4~20mA信号给PLC,可输出RS485信号或以太网连接上位机,可
CANopen组网。
★ 2GB MicroSD存储,程序存储,无纸记录,屏幕截图,事件保存(黑匣子功能)。
★ 已内置双通讯口,可独立走各自协议,即可作为主站,也可作为从站,RS485自由
协议、Modbus、CANopen总线的通讯功能,以太网、GPRS/GSM的通讯选件, 或
可连接无线数传电台。
★ 客户定制功能,具有用户定向开发的可编程功能,256K逻辑内存,5000点I/O,可
以按客户要求定制特别功能,并可根据客户需求更换面膜,作为客户定向开发的专
用功能仪表,创新产品,创造价值。
更多信息请致电021-36320991-98,上海精浦机电有限公司
Gemple 上海精浦机电有限公司综合样本(2023版)
智能模块化设计的通用工业以太网绝对值编码器
S7-1200PLC与绝对值编码器profinet通讯教程及数字化工厂的应用
工业以太网CC-Link IE Field Basic机械齿轮多圈绝对值编码器
PROFINET编码器为什么比PROFIBUS-DP抗干扰好
