新品速递
康耐视推出了两款高分辨率 Checker 视觉传感器
        康耐视公司(纳斯达克:CGNX)为其备受好评的 Checker� 视觉传感器系列增加了两款全新的高分辨率型号。
        全新的 Checker 3G7 拥有 752 x 480 像素分辨率,可更好地检查微小特征,另有高亮度白色 LED 照明,可获得最佳影像对比度。Checker 3G7 可配置为存在或测量传感器,并可每分钟检测和检查最多 800 个工件。所有 Checker 3G 型号都无需配备计算机,并可使用 SensorView� Teach Pendant 和 One-Click Setup™ 功能在数分钟内完成配置。
        全新的 Checker 272 提供与 3G7 相同的分辨率和照明功能,另外还具有梯形逻辑编辑器、基于编码器的工件跟踪和额外的 I/O。Checker 272 包括存在和测量传感器。
        “Checker 设置简单和价格经济,为制造商提供了一个防止制造流程出错的极具经济效益的灵活解决方案,”视觉传感器产品部门的经理 Pascal Dorster 说。“新增的两个高分辨率型号将 Checker 的应用价值扩展到更加宽广的应用范围。”
        Checker 是目前唯一无需外部触发设备即可同时检测和检查零件的检查传感器。一个 Checker 可同时检查多个零件特征,追踪生产线上处于不同位置的零件,因此无需精确固定零件。所有的 Checker 型号都具有集成照明和坚固的 IP67 外壳。
Checker 视觉传感器系列型号具有不同价格和性能:
Checker 3G 系列
� 可配置为存在或测量传感器
� 设置时无需使用计算机
� 坚固的 IP67 外壳
� 提供高速和高分辨率型号
Checker 200 系列
� 可配置为存在测量传感器
额外的 IO
� 包括梯形逻辑编辑器
� 基于编码器的工件跟踪
� 坚固的 IP67 外壳
� 提供高速和高分辨率型号
关于康耐视
康耐视公司是视觉检测、引导和识别系统方面的全球领导者。遍布全球的多家公司均采用康耐视视觉系统来提高其产品质量、降低生产成本以及跟踪生产线上的工件。所有康耐视产品均采用引领世界达 25 年之久的创新型技术,能够提供最高的准确性、可靠性和性能,这一点获得了人们的广泛认可。全球目前共安装有 50 多万个康耐视系统,每天能够检验数十亿件产品,帮助各个行业部门的生产商分离缺陷工件,优化生产流程和实施全面的跟踪计划。康耐视总部位于马萨诸塞州的 Natick,办事处遍布美洲、日本、欧洲和亚洲地区,能够通过当地的专家团队和由 300 多家授权合作伙伴组成的服务网络为客户提供快捷的客户支持服务。更多详情,敬请登录公司网站:www.cognex.com
智造之选|AI助力食品饮料制造商提高运营水平
把好叠片检测质量关,康耐视助力提升叠片机生产效率
精“医”求精 | 六大方案让医疗设备生产无忧
康耐视推出物流业高速视觉通道
康耐视IN-SIGHT 2800 视觉系统
