新品速递
法国EDIT公司最新IRPC-ES型近红外在线涂层厚度测量仪
1. 工作原理
涂层的红外线检测是电磁波频谱的一部分,在红色可见区域的末端后面波长1和4微米之间,围绕着近红外线(NIR)和近红外线的中间部分。在这个范围内的近红外线光源是可选择性地,被"organic"基础涂层吸收,材料内的化学物组分的变化随着吸收而发生。产生的大量的吸收是与吸收体的浓度有关,因此可以使涂层克重测量被获得。因为变化性的频率是与结合力度和原子质量吸收有关,也归于有机的材料 (-CH, -NH or -C=O等键) 在不同的波长或能量上的产生的。这种技术因此可固有地提供潜在的测量各种参数,相互的但又独立地。
一个红外线传感器能精确地探测在这种波长上吸收变化,能被用于提供一个厚度测量。红外线能源吸收遵循对数原理(Beer-Lambert),因此一种线性的关系在厚度和红外线吸收间将被形成:
log Io/ It= kx
Io = 在指定的波长上的附带光源 It = 在指定的波长上的穿透光 x = 薄膜厚度 k = 材料吸收系数
2. 应用实例
定点式测量基材可为金属或非金属材质
可添加自动滑道系统
可根据具体工况选用以下相关配件 :
LED/LCD 数字显示器
触摸屏操作界面
 水冷却装置
 风冷却装置
 空气吹洗系统
 样品数据保留功能
 继电报警器(涂层不均匀)
遮光器
EDIT IRPC 在线水分检测仪/奶粉含水在线检测
EDIT IRPC 在线水分检测仪(肉馅在线检测)
WEINVIEW MT510TV5 触摸屏
WEINVIEW MT505TV5 触摸屏
EDITFLOW 固体流量检测传感器
