新品速递
GMS106系列数字显示仪表
GMS106系列数字显示仪表
——— 2010年金立石主推性价比之王
GMS106系列仪表具有多类型输入功能(热电偶/热电阻/线性电压/线性电流/线性电阻),其适用范围非常广泛,可与各类模拟量输出的传感器、变送器配合使用,实现对温度、压力、液位、容量等物理量的测量显示、报警控制、数据采集和记录。
输入类型:
热电偶:K、S、WR等。
热电阻:Pt100、Cu50等。
电  阻:0~80Ω、0~400Ω等,三线制接线方式,要求三线电阻相 等,且引线电阻小于18Ω。
电  压:0~20mV、0~60mV、0~100mV、0~1V、0.2~1 V(输入阻抗≥5MΩ)、0~5V、1~5 V(输入阻抗≥100KΩ)。
显示范围:-1999~+9999。
基本误差:0.3级(±0.3%FS)。
响应时间:0.2秒。
报警输出:继电器触点开关输出(常开+常闭),触点容量 220VAC/2A或24VDC/2A.
报警精度:±1℃或者±1个定义单位。
控制输出:
      继电器:触点开关输出(常开+常闭),触点容量220VAC/2A或 24VDC/2A。
变送范围:0~22mA、0~10V。
变送精度:0.3级(±0.3%FS)。
配电输出:24VDC/25mA配电输出。
温度补偿:-199.9~200.0℃数字式温度自动补偿。
使用环境:环境温度0~50℃,相对湿度≤85%,避免强腐蚀气体。
电    源:开关电源100~240VAC(50/60Hz),功耗≤5W。
金立石推出石油化工行业专用DCS控制模块
金立石推出适合中小企业的控制系统-MICRODCS
金立石仪表推出XMZ-5-H-L-N-V24-N-33
金立石WHB-500在线红外温度变送器
GS3351AP 绝对压力变送器
