伊玛PT100温度变送器新品上市
2010/4/26 18:10:00
PT100温度变送器是一种稳定性和线性表现较优异的感测器,由於其电阻值小,灵敏度高,所以引线的阻值可以舍弃不计算,采用三线式接法可消除引线线路电阻带来的测量误差,产品测量精度高,应用温度范围广,是中低温区(-50~200℃)最常用的一种温度感测器,广泛地应用于工业测温领域,插拔式的连接方式,不锈钢管封装,活动螺母固定,方便用户安装、维护,尺寸小巧,外观精美,适用於各种工业环境,经济实用。典型应用如风力发电、石油、化工、电力、以及其它一般的工业领域。
技术参数:
测温范围:-50~+200℃
测温组件:PT100
探头长度:110mm/140mm(可自定长度)
探头直径:3mm
螺丝规范:M16*1.5
引线长度:标准为2米,可自定
引线接法:三线制
探头材质:不锈钢S304
接线方式:接线叉
电源:恒电流 1mA/电压 5V
测温范围:-50~+200℃
测温组件:PT100
探头直径:3mm
螺丝规范:M16*1.5
引线长度:标准为2米,可自定
引线接法:三线制
探头材质:不锈钢S304
接线方式:接线叉
电源:恒电流 1mA/电压 5V
尊嘟假嘟?伊玛频差式料位开关可以检测颗粒和粉末?
伊玛FM系列超声波流量计
伊玛电容式传感器, 半导体清洗设备的药液清洗应用实例
买传感器 来伊玛商城 快来“伊”起买买买!
清洗制程不能没有它!伊玛助力太阳能电池行业的制造
