新品速递
伊玛高温高压电感接近开关新品上市
伊玛高温高压电感接近开关新品上市
  亮点:
  无接触和无磨损可耐受高频率开关,并维持开关精度
  耐高温高压,最高可承受500bar压力
  伊玛高温高压电感传感器适用于高温高压环境下检测的电感传感器。
  高温高压电感传感器,由结构部分和电路部分组成,结构部分采用全不锈钢外壳,感应前端为陶瓷材料,电路部分安装在结构部分内。电路部分内含线圈和电磁铁,这两个组件结合形成一个LC回路的电感部分,以它来驱动振荡器。当被测金属物体靠近电感式接近开关的感应磁罐时,近接开关内部的LC振荡频率衰减,这个信号将送入整形检波,再经过信号处理,进而控制开关输出量,开关量输出状态可由指示灯判断其打开或关闭。可广泛应用于钢铁、冶金、化工 、机械制造、工程车辆、汽车厂等行业。
  技术参数:
  外壳材质: 不锈钢S304
  连接: M12接插件
  电流负载: 250mA
  工作电压:10~36VDC
  输出:NPN/PNP NO/NC
  电源保护:超载、短路、反极性
  环境温度:-25~100℃
  保护等级:IP67
  实际感应距离:1.5mm±10%
  耐压:500bar
尊嘟假嘟?伊玛频差式料位开关可以检测颗粒和粉末?
伊玛FM系列超声波流量计
伊玛电容式传感器, 半导体清洗设备的药液清洗应用实例
买传感器 来伊玛商城 快来“伊”起买买买!
清洗制程不能没有它!伊玛助力太阳能电池行业的制造
