易福门新一代efector octavis振动诊断分析系统
易福门提供的振动诊断分析系统根据对振动加速度信号进行在线频率分析,可以对机器和设备持久的保护。详细的在线诊断及原因分析,并新增了对设备整体振动加速度及速度的检测功能。
产品照不同设计分为:紧凑型(VK)、一体式(VE)和分体式(VSE)。
VSA + VSE 分体式振动诊断分析系统
Ethernet interface / OPC interface
评估系统可接4个振动传感器探头(0…10 mA)
全方位多样化监控(包含标准DIN ISO 10816)
至24个在线诊断分析对象(由80个独立频率组成)
内部的历史记忆功能(带时钟)
2 x 静态输入 0/4...20 mA /0...10 V或脉冲24 VH和转速输入
2 x 数字报警信号(PNP 100 mA) 或1 x 数字报警信号 + 1 x 模拟输出0/4...20/22 mA / 0...10 V
振动传感器VSA001可以至+125 °C
9.8 x 数字输入输出口(自由配置) (PNP 100 mA)作为触发或报警信号
VE — 体式振动诊断分析
一体化的探测和诊断电路
LED显示
至6个在线诊断分析对象(由20个独立频率组成)
历史记忆/趋势图(至2580值)
1 x 0...20 mA 或脉冲24 V 转速输入
2 x 数字报警输出 (PNP 100 mA)
长距离诊断数据传输(RS485/Profibus DP 通过网关)
可以被当作一个移动的测量系统来使用
防爆区域ATEX 2D/2G
VK — 紧凑型振动传感器
紧凑型带模拟量和开关量输出
持久的对机器的保护
持续的振动监控
(按照标准DIN ISO 10816)
开关输出带可调整的开关点和输出延迟(PNP 500 mA)
模拟输出 4...20 mA(4 mA = 0 mm/s;20 mA = 25 mm/s)
LED显示
通过两个设定环简化设置
AHTE工业装配展 | 点击查收ifm智能装配观展指南
ifm Chat直播 | 把控食品安全生产,让追踪追溯透明无缝
IO-Link | ifm新版IO-Link技术讲解及选型手册下载!
ifm传感器课堂| 3D ToF相机毫米级精准度背后的光飞行原理
应用案例| 达能的转型之旅:ifm IO-Link技术助力可持续制造
