新品速递
研华最新工业计算机系列,适用于各种垂直应用
——— 最新半长卡、机箱、Mini-ITX嵌入式工控机系列
2010/4/30 17:29:00
     研华,2010年4月20日 – 面对工控行业的垂直应用趋势,全球工业计算机领导厂商研华科技近期推出了专为垂直应用客户提供的紧凑、创新和经济的一系列产品解决方案。这些紧凑型解决方案专用于电子广告牌、ATM、KIOSK、POS、交通、医疗设备以及机械和工厂自动化有限空间中的应用。与此同时,研华还为系统集成商提供了半长卡 (SBC)、机箱和Mini-ITX 嵌入式工控机的完整解决方案,每一套方案都能够适用于多种应用环境。
采用尖端技术,拥有独特的工业特性
     所有这些产品都采用了最新技术,并且拥有独特的工业特性。例如,PCI-7031采用了新一代Intel® Atom™凌动处理器 N450/D510的PCI半长卡。这些新型处理器采用了双芯片架构,因而具有更小的尺寸、更低功耗以及高散热性能。无风扇N450 处理器和功能强大的DDR2板载内存使PCI-7031N 具有更高抗振性能和更长平均故障间隔时间,非常适用于对可靠性要求很高的应用。双千兆网口通过专门的PCI Express x1端口,从而为高负荷网络应用提供满足需求的输出能力。
满足有限空间和恶劣环境应用要求
     随着创新应用需求越来越多,这些工业产品的设计满足了节省空间的需求,并且特别考虑了可扩展性和坚固组件等特性。配有Intel® Core™2 Duo 处理器的PCI半长卡PCI-7020适合需要高运算性能的应用,而PCI-7031则拥有满足日常需求的计算能力,同时也非常可靠。经济型PCA-6743拥有同样的特性,另外还支持ISA设备。
     所有研华机箱产品都具有卓越的抗振性和防尘功能。IPC-619S是研华第一个用于半长卡的4U机箱,具有1个10槽背板和附加5槽I/O 扩展选择,更值得一提的是它的深度仅 274 mm——而不是传统4U机箱设计的450或480 mm深。如此超紧凑设计非常适合火车站、发电厂以及其它关键任务应用环境的控制系统。紧凑、坚固的6槽IPC-3026 机箱适用于嵌入式应用,专为需要运动卡、控制卡等附加卡的低功耗和高扩展功能机箱的工厂自动化和机械制造商提供。报警通知和LED指示灯设计有助于监控电源、硬盘并保证工厂的正常工作温度。
     对于有更紧凑需求,并且需要可扩展解决方案的客户来说,ARK-6622可作为整机或支持多种Mini-ITX主板的机箱解决方案,拥有前部I/O接口和单扩展槽。而ARK-6320 是一款具有mini PCIe 扩展槽和丰富I/O接口的嵌入式工控机,并配有双核 Intel® Atom™ 处理器 D510,将图形和内存控制中心(GMCH)集成到单芯片上。无风扇的ARK-6320 在简单应用中能够更节能。ARK-6320 和ARK-6622都是Kiosks、ATM和POS 解决方案的理想选择。
满足多种应用需求的美观、灵活和丰富的I/O 接口
     现代应用最大的需求就是灵活性和连接性。研华工业机箱不仅有丰富的I/O接口和扩展空间,还具有创新的工业设计。IPC-619S紧凑机箱支持10槽背板和5个附加I/O扩展槽,可提供丰富的扩展功能。IPC-3026用于半长卡的紧凑型机箱,拥有丰富I/O,包括前面板访问的双USB,可选的2合1存储灵活性的硬盘托架模块包括可安装在3.5”托架的2个前部访问2.5” SATA硬盘托架,2个USB,1个9针D-SUB,1个25针以及后面板上保留的DVI 接口。 无风扇 ARK-6320 Mini-ITX嵌入式工控机有8个 USB和6个COM口,以提供更高I/O接口以及附加插槽用于扩展。PCI-7031——新一代 Atom™ 半长卡内置灵活的串口,包括双板载 RS-232 串口,4个可选的具有自动流控制功能的422/485附加模块以及多个COM口。这些产品都可以进行客制化以满足用户应用需求。
终生技术支持和服务
     作为对客户承诺的一部分,研华对产品质量提供终身技术支持和完整解决方案以创建信誉并促进成功。例如,最近在香港的某个客户要求在商场即将安装的互动促销系统中集成现有最可靠的嵌入式平台。解决方案需要提供高图形性能,并且做到可靠和坚固,能使用该方案中集成的50-80 ”触摸薄片。最后研华ARK-6622整机的特性和客制化服务引起了他们的注意。客户也对研华的系统组装服务、质量保证、兼容性和售后服务印象深刻。此外,研华多操作系统支持多种智能软件和系统附带的API,有助于客户推进应用开发及加速产品上市。
     PCI-7031(点击进入产品页)
Intel® Atom N450/D510,PCI半长单板电脑,带板载DDR2/VGA/LVDS/双GbE/SATA/COM
● 超低功率、无风扇N450 CPU和1 GB板载DDR2 667内存(仅适用于N SKU)
● 双核高性能D510 CPU和最大可达2 GB DDR2 667内存(仅适用于D SKU)
● VGA/LVDS双视频输出
● 用于4 x RS-485(在自动数据流控制)的可选模块
● 支持嵌入式软件API和实用程序
     PCA-6743(点击进入产品页)
ISA半长单板电脑,研华DM&P Vortex86DX CPU,LVDS/LAN/PC104/CFC/8 COM
超低功率,无风扇DM&P Vortex86DX CPU,512/ 256MB 板载 DDR2内存
CRT+LCD双视频输出
集成浮点运算单元,支持FDD/PC104
可选模块,用于4 x RS-485,带自动数据流控
     IPC-619S(点击进入产品页)
用于母板/全长/半长卡/单板电脑的紧凑型4U上架式机箱
● 深度仅为274 mm的超紧凑型4U机箱,用于半长SBC
● 支持10槽底板
● 抗冲击磁盘托架设计,可支持1个5.25" 和1个3.5" 磁盘驱动器
● 250W和300W ATX/PFC电源可选
     IPC-3026(点击进入产品页)
6槽桌上/壁挂式半长卡机箱
● 美观、紧凑的设计适用于各种嵌入式应用
● 针对系统错误监控,包括电源、硬盘和风扇的LED指示灯和警报
● 抗震硬盘托架支持1个3.5" 硬盘 (或2个前部访问2.5"硬盘)
● 支持PICMG1.3/ PICMG1.0 6槽半长无源背板
● 支持1U 150W 电源
     ARK-6622(点击进入产品页)
Mini-ITX紧凑型嵌入式机箱,拥有1个扩展插槽
● Mini-ITX 机箱,支持前置 I/O 接口和一个扩展插槽
● 抗冲击硬盘托架支持多达2个2.5"硬盘
● 底部盖板可打开,轻松在主板焊接面接入设备
● 配备 Flex 180W AC ATX PFC 电源,带电源线固定钩
● 系统故障监测LED指示灯
● 系统风扇易维护,滤网可重复使用
● 可选 WLAN 802.11 b/g 模块和 VESA安装套装
● 支持研华工业主板: AIMB-210/258/262
研华发布RK3588 SMARC 2.1核心模块ROM-6881
研华与臻鼎达成战略合作
加速推进边缘AI应用落地,赋能产业智能化转型
AI引爆边缘计算变革,塑造嵌入式产业新未来
超越尺寸限制:ROM-2820 OSM超小型核心板迎接HMI创新潮流
