微能WIN-V6E系列扶梯一体化专用变频器闪亮登场
WIN-V6E系列产品是深圳市微能科技有限公司面向电梯行业开发的扶梯一体化专用变频器。WIN-V6E具有多功能、高品质、低噪音、结构紧凑、安装方便等特点。其先进的矢量控制算法、电机参数自整定、工频/变频切换、抱闸接触器控制等多种智能控制功能,可满足电动扶梯的控制要求。WIN-V6E可实现检修运行、分时调速运行、分负载运行、手动运行、自动运行、变频故障运行、工频/变频切换运行、低速节能运行、低速停止运行等多种特殊运行控制方式。具备完善的故障检测和保护功能,保证了扶梯系统运行的安全性。国际标准化的设计和测试,保证了产品的可靠性。
WIN-V6E系列扶梯一体化变频器主要特点如下:
一、一体化控制
先进的驱动技术和完善的扶梯控制逻辑完美结合,电机控制技术和扶梯控制逻辑集于一体。省去了PLC或者扶梯控制板,简化了系统构成,提高了系统可靠性,节省了成本。
二、扶梯运行模式及速度可实现灵活选择
变频扶梯能够实现按负载调速、分时段调速、工频控制、旁路控制(变频/工频切换)、无人低速节能运行和无人停止运行等各种灵活配置,满足不同应用场合的需求。
三、多种节能运行模式
(1)全变频(分负载调速和分时段调速)
按负载调速和按时段调速,根据现场实际情况确定不同的调速方法,达到节能目的; 无人低速或者停止运行,节约能源;WIN-V6E可分别实现分负载调速或分时段调速。
(2)旁路变频(变频/工频切换)
扶梯下行时,采用变频/工频切换。启动时用变频控制,实现电机软启动,减小冲击电流,运行稳定后,切入到工频运行,再生能量直接回馈到电网,无人乘梯又切回变频器控制,走低速运行或者停止运行。WIN-V6E可平滑实现旁路变频功能,无冲击。
(3)共直流母线
共母线功能:在很多扶梯应用场合,往往是一上一下两台扶梯并排运行,可采用两台变频器共母线连接,下行变频器产生的再生能量消耗在上行的设备上,达到节能的效果,同时制动电阻可以选的很小,以降低系统成本。WIN-V6E可方便实现共直流母线功能。
(4)同步电机驱动
WIN-V6E系列扶梯一体化专用变频器既可以驱动交流异步电机,也可以驱动交流同步电机。同步电机具有空载电流小、低频转矩大、转矩脉动小等优点。采用同步电机驱动扶梯,可以进一步节约能源,简化机械结构。
微能 WIN-HV系列高压变频器使用说明书
微能 WIN-HV系列 高压变频器
微能 WIN-9U-RDB 电阻耗能制动单元
微能 WIN-9GV-T11 超强功能型中压变频器(矢量型)
微能 WIN-VA高性能矢量控制变频器
