库伯勒推出磁性测量系统:RI50 / LI50
2010/9/21 10:59:00
当应用于一个非常恶劣的环境,可以选择磁性测量系统。库伯勒为该系统提供了全新的产品-RI50/LI50
新型磁性测量系统RI50和LI50具有稳固的铸造外壳以及最小安装深度(仅为16mm),能广泛使用于多种应用需求。适合于各种类型的安装空间有限的工厂和设备。提供高达30mm直径的轴套形式。
R150/L150之所以能如此受欢迎,得益于非接触式传感器设计,此系统提供高抗震等级和抗冲击性。可以工作在户外:符合IP67防护等级,工作环境湿度可以达到100%相对湿度、结露环境,宽工作温度范围,坚固的铸造壳体。铸造壳体同时还能够防止电磁干扰。磁性系统提供同增量编码器一样的A,A-,B,B-,和0,0-。
安装是十分简单的,磁尺和读头之间的安装公差最大允许达到1mm。红色led灯可以在磁性系统测量速度过快而超过测量能力时进行报警。绿色的led表示正常的输出脉冲。宽电压范围从4.8到30V直流便于安装和使用。
连接电缆使用的是高品质的PUR电缆可以用于拖链电缆。读头可以输出推挽或者RS422,最大传输速度25M/s。
产品所具备的性能
库伯勒 3612/3622系列带有M12接插件的增量编码器
库伯勒 SR085编码器
库伯勒 Sendix F5883/Sendix 5863 SIL Standard 光电编码器
库伯勒 Sendix H100/H120 Heavy Duty 增量型光电编码器
库伯勒 5020/5000 增量型编码器
