库伯勒多功能过程控制器:Codix 573
——— 新过程控制技术
2010/10/11 9:48:00
伴随着工业自动化的高速发展,过程控制器在石油、化工、电力、冶金等部门得到了广泛的应用。库伯勒为过程控制行业提供了高品质的,完善的解决方案。开发了全新的多功能过程计数器-Codix 573
该计数器带2个模拟量输入和一个模拟量输出(mA,V)或者2个开关量输出,14位的分辨率,线性化最多可达16个控制点,比例功能,示教功能,3个显示数值等。
过程控制器可以使用单通道或者双通道模式。对于双通道模式,所有的运算算法都可以使用,例如:求和、差分、比例或者乘法运算。输入输出可独立采集。
应用:
- 用作简单的过程控制信号变送器
- 过程控制器(ON/OFF 控制器)
- 用于两个关联数据复测跟随任务,一个数值必须对另一个进行监控跟随,计算或更深层次的高水平过程控制。
库伯勒 3612/3622系列带有M12接插件的增量编码器
库伯勒 SR085编码器
库伯勒 Sendix F5883/Sendix 5863 SIL Standard 光电编码器
库伯勒 Sendix H100/H120 Heavy Duty 增量型光电编码器
库伯勒 5020/5000 增量型编码器
