新品速递
丹佛斯推出VLT® HVAC Basic Drive FC101变频器
——— HVAC行业风机水泵专用型变频器
HVAC Basic Drive 是一种HVAC行业风机水泵专用型变频器,可以控制功率高达 90kW 的交流电动机。它采用最新技术的电力电子元器件,集成众多风机水泵专用功能,同时实现同级别变频器中最紧凑的外形尺寸。
功能和优点
产品范围
3 x 200 – 240 V......................0.25 – 45 kW
3 x 380 – 480 V......................0.37 – 90 kW
3 x 525 – 600 V....................... 2.2 – 90 kW
机箱
该变频器满足 IP 20/机架机箱的要求。 可选的IP21/NEMA 1、IP 54/NEMA12
可抵御恶劣环境
带涂层的PCB,强制通风避开了电子元件。 印刷电路板在变频器内部受到良好保护。
最高运行环境温度可达50℃
并排安装,真正节省空间
紧凑的书本型设计允许真正的并排安装,而不会降低额定值。
内置直流电抗器和RFI滤波器
内置C3射频干扰滤波器可限制最长25米的屏蔽电机电缆产生的无线电干扰。同时可选内置C1和C2滤波器。
内置直流电抗器,满足EN 61000-3-12的谐波抑制要求。
集成多种应用功能
内置PI控制器,自能逻辑控制器
自动能量优化(AEO)功能、火灾功能、睡眠模式、飞车启动等。
规格
主电源 (L1, L2, L3):
供电电压
3 x 200–240 V ±10%
3 x 380 - 480 V ±10%
3 x 525 – 600 V±10%
输出数据 (U, V, W):
输出电压:电源电压的 0 - 100%
输出频率:0-400 Hz
输出切换:无限制
加减速时间:1-3600 秒
数字输入:
可编程输入:4
逻辑:PNP 或 NPN
电压水平:0-24 V
模拟输入
模拟输入:2
模式:1 电流/1 电压或电流
电压水平:0 -10 V(可调节)
电流水平:0/4 - 20 mA(可调节)
模拟输出:
可编程模拟输出:2
模拟输出的电流范围:0/4 - 20 mA
继电器输出:
可编程继电器输出:2 (240 VAC, 2 A和400VAC, 2A)
认证:
CE, C-tick, U
现场总线通讯:
FLN Apogee
Modbus RTU
BACnet mstp
丹佛斯传动与控制部
    丹佛斯从1968年起开始规模生产变频器,是全球第一家大规模生产变频器的制造商,至今已有40余年。VLT ®系列变频器是丹佛斯传动部的主要产品,工厂主要位于丹麦Graasten。有2000多名员工在全球100多个国家为传动产品及软启动器提供开发、生产、销售和服务。多年来丹佛斯一直致力于不断提高产品的开发、设计、制造,不断优化产品的配置,完善产品功能。VLT ® FC100,FC200FC300系列变频器是丹佛斯传动部在原有VLT ®系列产品的基础上完全基于模块化设计原则开发的升级换代产品。拥有可靠的技术保证和广泛的市场基础。
丹佛斯变频器自从在中国市场投放以来已被广泛应用在钢铁、食品饮料、水及污水处理、暖通空调、纺织机械行业、矿业、造纸业、制冷业和汽车业等领域,凭借高质量的产品、不断革新的技术和优质的服务,其信誉日益深入人心,并赢得各界用户的好评。
身为世界顶级的变频器生产厂商,丹佛斯深知客户所需,凭借在中国市场多年积累的丰富经验和自身强大的研发、制造能力,丹佛斯在北京建立传动控制研发中心,自20057月起正式运营,旨在为中国和全球市场开发世界一流的传动控制产品,该研发中心现已成为丹佛斯除在欧洲和北美外的第三大研发中心。
智驱“新”未来 | 丹佛斯为锂电行业输出高效解决方案
勇为行业先 | 丹佛斯助力全球首个直流电推化学品船提升效能
丹家速度 | 14周制造时间,看丹佛斯如何轻松应对
可再生能源远无法满足实现绿色转型的能源需求
直播回顾 | FC111线上研讨会直播答疑汇总来啦!
