Westermo MRD-310 和 MRD-330 工业 3G 路由器
Westermo MRD-310 和 MRD-330 是新推出的强健的 3G 路由器,产品设计可通过移动网络实现远程访问。 MRD-310 和 MRD-330 提供了非常高的连通性,可支持包括 GSM、GPRS、3G UMTS、HSDPA 和 HSUPA 在内的多种可达到上行链路2Mb/s的移动通信标准。产品具有牢固的外壳和 DIN 标准安装轨,工作电压范围覆盖 10 – 60 V(直流),专门针对恶劣环境中的工业应用设计。产品通常车载(列车、卡车等)或地下安装使用,例如用于视频监控、SCADA/DNP3 遥测系统和设备与装置的远程访问等。
Westermo MRD-310 和 MRD-330 广泛地支持GSM、GPRS、3G UMTS、HSDPA 和 HSUPA等多种无线标准,可以为许多应用中提供最大可能的连通性。例如,在车载应用(列车、卡车、公交车、非公路车辆等)中,产品可以根据所处的地理位置,自动地利用可使用的效率最高的网络。在使用高速上行链路分组接入(HSUPA)时,上行容量可达 2 Mb/s,下行数据传输速率可达 7.2Mb/s,使得设备能够满足高数据传输速率应用的要求。
MRD-310 和 MRD-330 同时还以其高水平的连通性在众多产品中脱颖而出。 这两款产品均提供有内嵌的双端口10/100以太网交换器和 RS-232,这使得设备可以在广阔的地理距离中实现无缝连接。 Westermo MRD-330 的特点是另外具有两个RS-232 埠,因此,设备共有 3 套可以直接连接至网络的 RS-232 组件。而 MRD-330 中另外带有两个数字 I/O端口对、2 个数字输入和2个数字输出,可用于控制多种输入输出设备为了延长旧式设备的使用寿命。
MRD-310 和 MRD-330 包含有多种可确保设备与 PLC 和其它基于 RS-232 的设备之间连通性的工具。设备同时支持分组和电路交换模式、串行端口/IP 转换、Modbus 通信网关协议、DNP31级分站和拨号调制解调器仿真。Westermo MRD-310 和 MRD-330 都提供有虚拟私人网络(VPN)功能。 VPN在因特网等不安全的网络上创建了安全的通信通道,比如因特网。通过直观的车载网络接口,您可以轻松地设置 在站点之间运行的 VPN 通道。 设备还支持 IPSec、SSL、PPTP 和 L2TP 加密和证书管理功能,以保证信道的安全性。
Westermo(北尔电子集团)
cn.westermo.com
业务联系:sales.cn@westermo.com
联系电话:021-62899885
Westermo新产品DDW-142
Westermo荣获2015年中国轨道交通行业十大工业以太网交换机
Westermo交换机为海洋石油开发提供至关重要的可靠保障
Westermo EDW-120串行适配器
Westermo EDW-100串行适配器
