圣斯尔 CE-VJ31、VJ41 高可靠性交流电压电量隔离变送器
一、概述
本产品为高可靠性三相交流电压电量隔离变送器,采用电磁隔离原理,将输入的交流电压隔离变换成标准模拟信号输出。
二、本产品特点
*产品输入端口和电源端口分别可承受6KV和4KV的浪涌冲击,抗干扰能力强,输出稳定,安全可靠;
*产品可导轨式或螺孔式安装,安装简单方便;
*产品信号输入端口及电源端口的防雷能力强,产品不仅能广泛的应用于工控电力、电网监控等行业,也能够广泛的应用于通讯基站等雷电干扰频繁的场所。
三、主要技术指标
*额定输入:0~600VAC(三相三线制或三线四线制)
*额定输出:0~5Vdc、0~10Vdc、0~20mA、4~20mA
*输出纹波:≤10mV
*精度: 0.5级 *线性范围:0~120%
*输入过载能力:2倍标称值(持续1秒间隔10秒重复10次)
*响应时间:≤300mS *隔离耐压: 2500V DC/1分钟
*辅助电源:+12V,+15V,+24V
*工作温度:-20℃~+60℃
*温度漂移:< 500ppm/℃
四、产品接线
1脚:A相电压输入 3脚:B相电压输入
5脚:C相电压输入 6脚:三相四线电压公共端
7脚:辅助电源正 8脚:辅助电源地
11脚:输出端公共地 12脚:A(或AB)相输出
13脚B(或BC)相输出 14脚:C(或CA)相输出
图1 产品接线图
五、产品外型
产品采用SK型外型结构,其外形如图2,尺寸为:
长X宽X高=102.6X63X42 (mm)
图2产品外型图
六、安装方式
产品采用DIN35 导轨式安装或螺钉固定安装,其安装尺寸如SK型安装图所示。(单位:mm)
七、注意事项
1、使用前根据装箱单,以及产品标签,仔细核对和确认产品数量、型号和规格。
2、使用时必须按所选产品型号对应的接线参考图,正确连接信号输入、输出和辅助电源接线,检查无误后再接通辅助电源。
3、使用环境应无导电尘埃和破坏绝缘、金属的腐蚀性气体存在。
4、使用时必须按所选产品型号对应的接线参考图,正确连接信号输入、输出和辅助电源接线,检查无误后再接通辅助电源。
5、集中安装时,安装间距≥10mm。
6、产品出厂时已调校好零点和精度,请勿随意调校。确需现场调校时,请与我公司联系。
7、传感器为一体化结构,不可拆卸,同时应避免碰撞和跌落。请勿涂改和撕下产品上的任何标贴。
圣斯尔CE-AV非接触式智能电压传感器
圣斯尔-电力线载波(PLC)模块
圣斯尔-环保分表计电
圣斯尔-电力配电雷击监测系统
圣斯尔-空心线圈监测系统
