RadioLinx® 系列802.11n系列防水防尘双工业热点电台-RLXIB-IH2N-W
RadioLinx® 系列802.11n热点产品为工厂车间和现场自动化应用提供无线通讯方案,工业热点系列为工业应用行业提供高性能,易配置的产品。而802.11n热点产品采用多入/多出(MIMO)技术,该设备封装了两个802.11n电台,每个电台最多支持3组天线。这种技术使得数据传输率最高可达到300Mbps,为工业环境提供更高性能的产品。当作为中继且安装于室外的情况下,防水电台RLXIB-IH2N-W是最理想的选择;当重复发送数据时可保证全带宽而且不降低通讯速率。而且该电台防护等级可达到IP67。该电台不仅仅采用 802.11n技术,而且该设备增加了 RADIUS安全机制、 VLANs、QoS等功能。VLANs可实现对网络流量的分散控制,QoS可实现无线数据的分优先级传输。
特性 优势
厂域网络集成
300Mbps无线传输速率 广播, I/O以及生产者 /消费者通讯包速率 < 1 ms
(MIMO) 可同时传输视频监控和自动化控制信号
双电台 扩大范围而不降低通讯速率
控制数据工作在5GHz频段,移动工作人员通过 2.4GHz频段访问数据
VLAN 把自动化网络独立于一般LAN网络应用
让移动工作人员实时访问网络资源
QoS 分优先级处理控制数据
视频和语音数据支持网络电话 (VoIP)
RADIUS 安全机制 集中管理无线安全策略
坚固耐用的工业性能
配置简单 现场工作人员可以网页形式来进行产品设置 无线网络规划可以使用免费的软件ProSoft Wireless Designer
可靠I/O数据发送 可通过无线实现PLC之间的IO消息多播传输 • IGMP侦听和多播过滤使得无线传输更加可靠
工业级别 符合 Class I, Division 2 危险环境应用要求
专为强震动环境应用开发
工作温度 -40℃到 75℃ 能够在几乎所有的室外环境下正常使用
质量优良耐用,适用于各种恶劣环境
防护等级IP67 防水可适用在任何气候条件
防尘可适用与采矿行业
配置
Radiolinx WirelessN Discovery Tool是一款免费的适用于RadioLinx802.11n工业无线通讯电台的配置和监控软件,使用RadioLinx WirelessN Disvovery Tool,您可以进行网络拓扑图的查看,电台的配置、网络的诊断、固件更新,而且可以侦测其他厂家的802.11产品。
无线特性
频率段 频率 信道
2.412 to 2.462 GHz (FCC) 1-11
2.412 to 2.472 GHz (ETSI) 1-13
5.150 to 5.250 GHz (FCC/ETSI) 36-48
(因国家而异) 5.250 to 5.350 GHz (FCC/ETSI) 52-64
5.470 to 5.725 GHz (FCC/ETSI) 100-140
5.725 to 5.850 GHz (FCC) 149-165
802.11n, 802.11a & 802.11g (Legacy)
无线标准 802.11h (DFS), 802.11i (RADIUS), 802.11e (QoS)
802.1Q (VLAN), 802.3af (PoE), IGMPv2
发射功率(可设置) 22 dBm @ MCS0, MCS8 (802.11an/gn)
(因国家而异) 17 dBm @ MCS7, MCS15 (802.11an/gn)
22 dBm @ 6 Mbps (802.11a/g)
17 dBm @ 54 Mbps (802.11a/g)
天线影响
3组天线/MIMO:使用上述指标
2组天线:上述指标减去3dB
1组天线:上述指标减去5dB
MCS-MCS15,1-2Channels & 1-2Streams
1Channel 2Channels Rate Streams
通道数据传输率( 802.11n) 7Mbps 15Mbps MCS
(调制速率) 72Mbps 150Mbps MCS7 1stream
14Mbps 30Mbps MCS8
144Mbps &n
ProSoft 新品首发:PLX82-EIP-PNC& PLX82-MBTCP-PNC
ProSoft Technology寻求石油天然气行业优化生产、节约成本之路!
PLX82-EIP-PNC &PLX82-MBTCP-PNC 常见问答
PLX82-MBTCP-PNC技术数据表
PLX82-EIP-PNC技术数据表
