神基科技 Getac 超强固式笔记本电脑A790
2011/4/27 10:47:11
简介:
Getac A790是Getac全强固式笔记本电脑系列中具高知名度的超强固产品。这种极为坚固的笔记本电脑不仅通过美军标MIL-STD 810G认证并符合IP65标准对最恶劣环境的要求,还可满足极为苛刻的电磁干扰(EMI)要求。
该产品配置高性能14.1’’阳光下可读的LCD屏、防震硬盘以及众多环境温度适应功能,因此运行极为可靠、高效。
A790可提供多功能扩展坞,具有极为强大的可扩展性功能。通过这些扩展坞,用户可增加插拔硬盘以增加存储容量,另外还可连接附加电池以延长使用时间,或使用如蓝牙、GPS等其它组件。
此款超強固式多功能笔记本电脑还配有极为先进的安全设备,包括TPM 1.2、指纹识别装置以及智能读卡器,为机密信息提供可靠的安全保障。
特点:
多功能扩展坞提供最佳的扩充弹性及定制应用
14.1” 阳光下可读Getac QuadraClear™显示器
通过美军标MIL-STD 810G认证并符合 IP65 标准
采用全镁鋁合金机壳
密封式端口
防震可插拔硬盘
抗震耐摔設計
多样化的无线访问能力: WLAN、WWAN 和蓝牙
采用无风扇设计
配置参数:
操作系统
移动计算平台
英特尔® 迅驰® 2 技术
- 英特尔® 酷睿™2 双核处理器 L2400 1.66 GHz 或 英特尔® 酷睿™2 双核处理器 L7400 1.5 GHz - 667 MHz FSB - 4MB L2 cache - 移动式 英特尔® 945GM 芯片组 |
VGA 控制器
英特尔® 图形媒体加速器 950
显示
14.1" TFT LCD XGA (1024 x 768)
选配 QuadraClear™ 阳光下可读的触控显示屏 |
存储和内存
1GB DDR2,可扩展至 4GB
SATA 硬盘 160GB/320GB 选配 SATA SSD 80GB |
键盘
橡胶键盘
选配 LED 背光照明橡胶键盘 |
指针设备
触控屏
- 选配压敏型触控屏 触控板 - 带滚动条的滑动式触摸板 - 选配电阻式触控板 |
扩展插槽
PCMCIA Type II x 2 或 Type III x 1
多媒体扩展坞
选配 DVD 刻录器
选配第二颗附加电池 选配第二存储装置:硬盘 160GB |
X 扩展坞
选配 RS232/422
选配 Ultra320 SCSI 选配第二 PCMCIA(Type II x 2 或 Type III x 1) 选配智能卡读卡器 选配蓝牙 (v2.0 + EDR class 1) 选配 GPS(配备鼠标类型的天线) 选配 GSM / GPRS / EDGE / UMTS / HSDPA 选配蓝牙 + GPS 选配蓝牙 + GSM / GPRS / EDGE / UMTS / HSDPA 选配 GPS + GSM / GPRS / EDGE / UMTS / HSDPA 选配蓝牙 + GPS + GSM / GPRS / EDGE / UMTS / HSDPA |
I/O端口
RS232(9-针;D-sub)x 1
并行端口(25-针;D-sub)x 1 外部 VGA(15-针;D-sub)x 1 麦克风(迷你插孔)x 1 音频输出(迷你插孔)x 1 直流输入插孔 x 1 USB 2.0(4-针)x 2 调制解调器 (RJ11) x 1 LAN (RJ45) x 1 IEEE 1394b x 1 底座接口 x 1 IrDA x 1 |
通信接口
10/100/1000 base-T 以太网
56K ITU V.92 调制解调器 英特尔® WiFi Link 5100;802.11 a/b/g/n 选配蓝牙 (v2.0+EDR class 2) 选配 GPS 选配 GSM / GPRS / EDGE / UMTS / HSDPA |
软件
Adobe® Reader®
安全特性
TPM 1.2
选配指纹识别 选配智能卡读卡器 Kensington 防盗锁 |
电源
交流适配器 (90W, 100-240VAC, 50 / 60Hz)
电池 - 主要: 锂离子智能电池 (7800mAh) ii - 可选扩展坞 1: 锂离子智能电池 (5200mAh) - 可选扩展坞 2: 锂离子智能电池 (5200mAh) |
尺寸 (宽 x 深 x 高)和重量
![]() 提交
无惧环境挑战,Getac UX10G3全强固式平板电脑测评 Getac 推出新一代 UX10 平板计算机和 V110 笔记本电脑 重新定义强固型现场运算技术 Getac X600 Pro全强固型工业笔记本电脑 Getac惊艳亮相第20届中国工博会 Getac 精简国防产品生态系统,推进“未来战士”技术发展 |
