神基Getac 全强固式笔记本电脑 M230
简介:
Getac M230 是 Getac 强固式笔记本电脑系列中最超薄的机型。通过英特尔® 迅驰® 移动技术和英特尔® 酷睿™2 双核处理器强大的功能,您可以在多种应用情况下取得最佳的无线访问和性能。
配备有可选配的 NVIDIA 独立图形控制器和高分辨率 LCD 显示屏,M230 非常适合于映射和图形密集型应用。另外,尖端的 QuadraClear™ 阳光下可读 LCD显示屏使 M230 可以完全适应在户外环境的强光下使用。
内置 WLAN 或可选 WWAN 通信解决方案让用户能够保持网络访问而不会发生延迟。在对安全要求极高的苛刻环境中,M230 的内置 TPM 芯片和智能读卡器可为您的重要数据提供安全保护。
镁铝合金机壳、防震硬盘和防水键盘及触摸板使 M230通过美军标 MIL-STD-810G与 IP65认证,可承受任何恶劣环境。
特点:
Multimedia Bay提供最佳的扩充弹性及定制应用
屏幕大小:14.1” XGA 或 15” SXGA+
通过美军标 MIL-STD-810G 与 IP65 认证
可选配通过美军标 MIL-STD-461F标准
选配满足防爆等级 UL1604 Class 1, Division 2, Group A, B, C, D
可选配防盐雾耐腐蚀标准
可选配NVIDIA® GeForce® G105M 512MB独立图形控制器
配置参数:
操作系统
移动计算平台
英特尔® 迅驰® 技术
- 英特尔® 酷睿™2 双核处理器 L7400 1.5GHz - 667 MHz FSB - 4MB L2 cache - 移动式 英特尔® 945GM 芯片组 |
VGA 控制器
英特尔®图形媒体加速器950
选配 NVIDIA® GeForce® G105M 512MB 独立图形控制器 |
显示
14.1" TFT LCD XGA (1024 x 768) 或
15" TFT LCD SXGA+ (1400 x 1050) 选配触控屏 选配QuadraClear™ 阳光下可读显示屏 |
存储和内存
2GB DDR2,可扩展至 4GB
SATA 硬盘 250GB / 320GB 选配 SATA SSD 80GB / 160GB |
键盘
薄膜键盘
选配防水 LED 背光照明橡胶键盘 |
指针设备
触控屏
- 选配压敏型触控屏 触控板 - Glide 触控板及滚动条 - 选配电阻式触控板 |
扩展插槽
PCMCIA Type II x 2 或 Type III x 1
多媒体扩展坞
DVD 刻录器
选配第二颗附加电池 |
X 扩展坞
定制预留
I/O端口
串行端口(9-针;D-sub)x 2
外部 VGA(15-针;D-sub)x 1 音频输出(迷你插孔)x 1 麦克风(迷你插孔)x 1 直流输入插孔 x 1 USB 2.0(4-针)x 2 调制解调器 (RJ11) x 1 或选配第二 LAN (RJ45) LAN (RJ45) x 1 IEEE 1394b x 1 或选配 PS/2 底座接口(21-针)x 1 GPS 和 WWAN 无线电频率天线接口 |
通信接口
10/100/1000 base-T 以太网
56K ITU V.92 调制解调器 英特尔® WiFi Link 5100; 802.11 a/b/g/n 选配蓝牙 (v2.0+EDR class 2) 选配 GPS 选配 EV-DO / GSM / GPRS / EDGE / UMTS / HSDPA |
软件
Adobe® Reader®
安全特性
TPM 1.2
选配智能卡读卡器(占用一个 PCMCIA type II 插槽) 防盗锁孔 |
电源
交流适配器 (90W, 100-240VAC, 50 / 60Hz)
锂离子智能电池 (7800mAh)(可达 4 小时电池续航时间)i 选配Multimedia Bay第二顆锂聚合体电池(3700mAh) |
尺寸 (宽 x 深 x 高)和重量
14.1": 328 x 272 x 46 mm,4.15 kgii
15" : 338 x 286 x 46 mm,4.4 kgii |
强固特性
全强固式
通过 提交
无惧环境挑战,Getac UX10G3全强固式平板电脑测评 Getac 推出新一代 UX10 平板计算机和 V110 笔记本电脑 重新定义强固型现场运算技术 Getac X600 Pro全强固型工业笔记本电脑 Getac惊艳亮相第20届中国工博会 Getac 精简国防产品生态系统,推进“未来战士”技术发展 |
