神基Getac 全强固式平板电脑 E100
简介:
Getac E100 是市场上最轻的强固型平板电脑,重量只有 1.4公斤,不但易于操控,而且其设计更是充分考虑到了现场工作人员及用户的其它服务需求。虽然 E100 有着小巧的外观设计,但与重型产品一样坚固耐用。在耐用性与防护性能方面满足美军标MIL-STD-810G认证和 IP65标准,轻松应对可能导致一般商务级电脑严重损坏的各种恶劣环境因素,包含脏污、沙尘、湿气、水分、震动、温度等。
E100 配备有 8.4” 阳光下可读多点触控显示屏,搭配选购的超高亮度阳光下可读防眩光显示器及 800 Nits 背光LCD 屏幕,具有令人惊叹的可读性。特殊的可热交换电池设计可延长电脑的工作时间,并为现场专业人员提供更强的移动性能。
E100 配备2GB DDRII DRAM 及防震SSD,采用加固型防水全镁铝合金机壳,具有极佳的抗震耐摔性能。此外,E100标配 802.11 a/b/g/n WLAN 和蓝牙 2.1 连接功能。
特点:
搭配领先业界的 Getac QuadraClear™ 阳光下可读高亮技术:可选配 800Nits 高亮多点触控显示屏
重量仅1.4 kg
LifeSupport™ 可热交换电池设计
通过美军标 MIL-STD-810G 与 IP65认证
全镁铝合金机壳
可选配第二个智能卡读卡器
五年有限硬件保修
配置参数:
操作系统
正版 Windows® 7 Professional
移动计算平台
Intel® Pine View N450 1.66 GHz
- 667 MHz FSB - 512KB L2 - Intel® 集成图形 |
VGA 控制器
英特尔®图形媒体加速器 3150
显示
8.4" TFT LCD SVGA (800 x 600)
选配 800 Nits QuadraClear™ 阳光下可读的多点触控显示屏 |
存储和内存
2GB DDR2
SATA SSD 80GB |
键盘
LED 背光照明数字键
指针设备
触控屏
- 压敏型多点触控显示屏 |
扩展插槽
PCMCIA Type II x 1
I/O端口
选配 200 万像素摄像头 x 1
音频输出(Mini-插孔) x 1 内置麦克风 x 1 直流输入插孔 x 1 USB 2.0(4-针) x 2 LAN (RJ45) x 1 RS232 x 1 扩展坞接口 (60-针) x 1 GPS 和 WWAN 无线电频率天线接口 |
通信接口
10/100/1000 base-T 以太网
英特尔® Centrino® Advanced-N 6200;802.11 a/b/g/n 蓝牙 (v2.1+EDR class 2) 选配 GPS |
软件
Getac Utility
Getac Camera Getac V-GPS Computrace® Compatible BIOS Adobe® Reader® |
安全特性
TPM 1.2
选配指纹识别 智能卡读卡器 选配第二智能卡读卡器(占用 PCMCIA 插槽) 防盗锁孔 |
电源
交流适配器 (50W, 100-240VAC, 50 / 60Hz)
锂离子智能电池 (5100mAh)(最长电池使用时间 5 小时)i 选配LifeSupport™ 热交换技术电池 (占用 PCMCIA 插槽)ii |
尺寸 (宽 x 深 x 高)和重量
280 x 184 x 32 mm,
1.4 kgiii |
强固特性
通过美军标 MIL-STD-810G 认证与 IP65 认证
选配满足防爆等级 UL1604 Class 1, Division 2, Group A, B, C, D 全镁鋁合金机壳 防撞设计 抗震耐摔设计 |
环境试验规格
温度iv:
- 工作时:0°C 至 60°C 选配低温:-20°C - 储藏时:-40°C 至 75°C 湿度: - 95% 相对湿度,无冷凝 |
i 电池寿命系以 BatteryMark 4.0.1 进行测试。电池性能会因软件应用程序、无线设定、电源管理设定、LCD 亮度、定制模块及环境情况而有不同。电池的充电次数有限,最终可能需要更换由 Getac 服务提供商所制造的新电池。电池的寿命和充电次数会因使用情形及设定而有不同。
ii 当用户交换电池时,系统保
无惧环境挑战,Getac UX10G3全强固式平板电脑测评
Getac 推出新一代 UX10 平板计算机和 V110 笔记本电脑 重新定义强固型现场运算技术
Getac X600 Pro全强固型工业笔记本电脑
Getac惊艳亮相第20届中国工博会
Getac 精简国防产品生态系统,推进“未来战士”技术发展
