新品速递
神基Getac 全强固式手持设备 PS236C
2011/4/27 14:27:57
简介:
  Getac PS236C 是首款全强固式手持设备,通过军方 MIL-STD 810G和 IP67 认证,可以增加恶劣环境下之工作效率。作为一项卓越的一体式解决方案,本机内置 GPS 接收器、电子罗盘、高度计、以及 300 万像素自动对焦摄像头。
  Getac PS236C 配备 RS232 串行端口和 USB OTG,可为各种工业应用提供高兼容性和灵活的连接。内置 4GB 内存,外置 SDHC 卡槽支持最大 16GB,可确保处理和存储大容量数据。选配的键盘功能,数字键盘和 PDA 键盘,可满足不同的用户需求。
  PS236C 还具有最长 10 小时i的超长电池续航能力,可实现全天候供电。这台全球首款全强固式手持设备提供丰富的 GIS 功能,可在极端环境条件下满足您的各种需求。
特点:
  通过美军标MIL-STD 810G 和 IP67认证
  Microsoft Windows Mobile® 6.1
  RS232 串行端口和 USB OTG
  SDIO / SDHC 卡槽可灵活扩展和存储
  现场可更换且续航时间长的 5600mAh 锂离子电池
  内置高灵敏度 GPS 接收器和 300 万像素自动对焦摄像头
  选配欧盟危险气体作业环境防爆 ATEX 认证
配置参数:
操作系统
正版 Windows Mobile® 6.1 Professional
正版 Windows Mobile® 6.1 Classic
移动计算平台
Marvell PXA310 806MHz
显示
3.5"" TFT LCD VGA (480 x 640)
半穿反式阳光下可读的显示屏
压敏型触控屏
存储和内存
128MB MDDR
256MB NAND Flash 和 4GB iNAND
键盘
数字键盘或 PDA 键盘
扩展插槽
SDIO / SDHC 卡槽(可插入 16GB SDHC 存储卡) x 1
I/O端口
串行端口(9-pin;D-sub)x 1
USB OTG(Client 2.0 和Host 1.1;5-pin;Type Mini AB )x 1
麦克风 x 1
扬声器 x 1
直流输入插孔 x 1
底座接口(4-针)x 1
通信接口
蓝牙 (v2.0+EDR Class 2)
GPS(配备内置天线)
GPS 传感器规格
芯片组:SiRFstarIII
接收器类型:L1 (C / A)
频道:20 频道全视场跟踪
更新速率:1 Hz
水平精度:
i) 自发: 5 m / 16.4 英尺
ii) DGPS: 1~3 m / 3.3~9.8 英尺
冷启动时间:平均 45 秒
暖启动时间:平均 30 秒
热启动时间:平均 1 秒
重新捕获时间:平均 0.1 秒
软件
Microsoft Internet Explorer Mobile®
Microsoft Office Mobile Applications
Microsoft Office Mobile®
Microsoft® Windows Media® Player 10 Mobile
Microsoft ActiveSync 4.5 for data sync
特殊性能
GPS:SiRFstarIII
300 万像素自动对焦摄像头带 LED 补光灯
电子罗盘
高度计
字母数字数据输入
屏幕键盘软输入面板 (SIP)
手写识别
选配数字键盘或 PDA 键盘
安全特性
WiFi 的 WPA/WPA2 运行验证:开放、共享密钥、PEAP (MS-CHAPv2, GTC, MD5)、EAP-TLS、EAP-FAST、EAP-TTLS (PAP, CHAP, MS-CHAP, MS-CHAPv2, PAP/Token Card, EAP with GTC)
加密:WEP、AES、TKIP
电源
交流适配器 (50W, 100-240V, 50 / 60Hz)
锂离子智能电池 (5600mAh)(最长 10 小时电池续航时间)i
尺寸 (宽 x 深 x 高)和重量
8.9 x 3 x 17.8 cm
530 g,不含 3G 模块ii
相关规章
CE、FCC、UL、BSMI、NCC、CCC、SRRC、A-Tick/C-Tick、TELEC/VCCI
附件
Microsoft 入门盘
交流适配器和 UK/EU/US 插头
USB数据线
屏幕保护贴
手部绑带
快速入门指南
电池
触控笔
触控笔系绳
无惧环境挑战,Getac UX10G3全强固式平板电脑测评
Getac 推出新一代 UX10 平板计算机和 V110 笔记本电脑 重新定义强固型现场运算技术
Getac X600 Pro全强固型工业笔记本电脑
Getac惊艳亮相第20届中国工博会
Getac 精简国防产品生态系统,推进“未来战士”技术发展
