恒启电子3G模块智能交换机上市
HES16M3G系列交换机是美国恒启专为工业以太网应用而设计开发的交换机,是一款具有二层管理功能支持RingONTM备份冗余功能的高端二层工业以太网交换机。除即插即用功能外,HES16M3G系列交换机还提供丰富的管理功能,所有端口支持自动协商、10/100Mbps全双工和半双工、流量控制,通过Web管理,HES16M提供高级管理功能,例如:RingOnTM、支持虚拟网络(VLAN)标准来控制广播域和网段流量、端口聚合功能(Port Trunking)、端口镜像、端口优先级,互联网组管理协议(IGMP)、Rate Control、Port Mirroring、静态MAC地址转发、SNMP、诊断工具、Email/Relay故障报警、Log日志等一系列常用的高级管理功能。HES16M3G系列交换机最大的特点是集成了3G(WCDMA)网络模块,可以在交换机内部实现数据包过滤及短信报警功能,可以实现远距离无线网络报警功能。HES16M3G系列交换机提供冗余电源支持,可同时提供宽范围的直流和交流电源输入。在结构方面,HES16M3G是一款紧凑型交换机,占用空间小,可使用钉轨或挂板进行安装。
RingOnTM技术是由恒启专业为工业应用而设计开发的,它提供以太网断开后自恢复功能,其恢复时间小于等于15ms,远远低于目前国际水平。RingOnTM技术基于以太网链路冗余备份,提供稳定可靠的、无中断的工业以太网络。
性能特点:
Ø 速率控制、
Ø IGMP Snooping、
Ø 冗余双电源输入、
Ø 支持继电器报警,邮件报警等功能、
Ø 实时广播风暴控制、
Ø 虚拟局域网(VLAN)、
Ø RingOnTM自恢复技术、
Ø 支持STP/RSTP等功能、
Ø 静态MAC地址转发表功能、
Ø 简单网络管理协议(SNMP)、
Ø 链路聚合(Trunking)功能、
Ø 多等级服务质量(QoS)控制功能、
Ø 数据包过滤及短信报警功能、
Ø 内置Web Server,可通过浏览器远程管理和配置、
Ø 简单易用的在线软件升级、
Ø 特为工业应用设计的钉轨或挂板安装方式、
技术指标:
IEEE标准:
802.3 10Base-T Ethernet、802.3u 100Base-TX Fast Ethernet、802.3x Flow Control and Back Pressure、802.1p Class of Service,、802.1Q VLAN Tag
交换方式:
存储转发、
MAC 地址:8K
管理方式:Web管理
固件升级:Web在线升级
RingOnTM :恢复时间小于15ms
广播风暴:实时广播风暴监测与控制
流 控:全双工流控,半双工背压控制
协 议:CSMA/CD(Carrier Sense Multiple Access/Collision Direct)
管理功能:系统信息设置
Web访问用户密码设置
可访问IP地址限制设定(Accessible IP)
端口配置
IP设置
时间设置(本地时间/NTP时间)
RingOn快速链路中断自恢复功能
Port-based VLAN和802.1Q VLAN(各16组VLAN)
Trunking(两组)
QoS, 802.1p and TOS/DiffServe
IGMP Snooping
广播风暴控制
速率限制
端口镜像
静态MAC地址转发(包括单播地址和多播地址)
SNMP V1/V2c/V3
诊断功能
Email/继电器故障报警
数据流量统计表
MAC地址列表
短信报警
Log日志
Firmware Upgrade
设定参数备份
Factory Default
介质接口
RJ45 接口 :自协商10/100Base-T, Full/Half Duplex, Auto-MDI/MDIX,RJ45接口 5类线传输距离小于等于100米。
继电器接口 :标准两端子输出接口
电源输入接口:标准4端子双电源输入接口
LED灯
电 源 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 提交
美国恒启--ESR-工业级以太网串口服务器 --BB系列 美国恒启(Henrich) HES8-100T 管理型工业以太网交换机 工业以太网管理型交换机HES8M用户操作手 美国恒启HES5系列产品信息 美国恒启--光电转换器 |
