美国恒启(Henrich) HES8-100T 管理型工业以太网交换机
管理型工业以太网交换机为满足灵活多变的工业应用需求而设计,提供一种高端工业以太网通讯解决方案。管理型交换机占用空间小,易于安装,可通过Web管理,提供强有力的高级管理功能和链路冗余自恢复技术。其强的可靠性、抗干扰能力、冗余电源、LED电源及通讯状态显示及紧凑型设计,以及丰富的管理功能(例如:RingOnTM、VLAN、Trunking、QoS、IGMP Snooping、RSTP、SNMP、广播风暴控制、速率控制、端口镜像、静态转发表、故障报警、故障诊断、MAC地址表、日志及在线固件更新等),为满足高端工业现场应用提供了一系列解决方案。
产品分类:工业以太网 工业交换机 物联网 以太网交换机 网络层 接入传输交换产品
品牌:B&B
特点
·Web 管理 内置Web Server,可通过浏览器远程管理和配置
·RingOnTM 环网冗余技术 提供单环、双环、混合环三种组网方式,硬件链路故障恢复时间小于100ms
·冗余双电源输入 宽电压、交直流、备份电源设计
·故障自动报警 Email/继电器警报输出
·钉轨或挂板安装 特为工业应用设计
·在线软件升级 简单易用的在线固件升级
概述
规格
·遵从IEEE 802.3/802.3u/802.3x/802.1Q/802.1p/802.1D/802.1w/802.3ad LACP标准
·存储转发机制,提供更大容量的背板带宽
·CSMA/CD(Carrier Sense Multiple Access/Collision Direct)协议
·10/100M,全/半双工,MDI/MDIX自适应模式
·RJ45网线接口,传输距离可达100米
·可为用户选配100Base-FX不同传输距离、不同接口类型的光纤接口
·12~36VDC或10~24VAC宽电压输入,冗余电源设计
·LED电源及通讯状态显示
·全双工流控和半双工背压控制设计
·标准钉轨或挂板安装,牢固可靠,且容易安装或卸载
·基于RingOnTM自恢复技术,恢复时间小于100ms
·RSTP快速生成树协议支持
·支持端口VLAN和IEEE 802.1Q VLAN
·链路聚合,Trunking功能
·实时广播风暴监控
·多等级服务质量(QoS)控制功能
·IGMP Snooping
·易于网络监控和调试的端口镜像功能
·端口级入口流量控制和出口流量控制功能
·静态MAC地址转发表功能
·标准SNMP协议代理
·继电器警报输出功能
RingOnTM
RingOnTM技术是由恒启专业为工业应用而设计开发的,它提供以太网断开后自恢复功能,其恢复时间小于等于100ms,位居目前国际水平前列。RingOnTM技术基于以太网链路冗余备份,提供稳定可靠的、无中断的工业以太网络。
VLAN
VLAN(Virtual Local Area Network)即虚拟局域网,是将物理上的局域网络(LAN)从逻辑上划分成多个网段,达到控制广播域和网段流量的目的,以此来提高网络性能、安全性和可管理性。
Trunking
Trunking是用来在两个交换机之间,把多个物理端口并行连接起来,当作一个逻辑端口使用,来提升通信带宽和流量平衡。组成Trunking功能的多条物理连接有互为备份的功能,即当一条链路出现故障时,不影响其他链路的工作,并能保持整个网络正常通信。
广播风暴控制
网络上的广播帧(由于被转发)数量急剧增加而影响正常的网络通讯称为广播风暴,广播风暴会占用相当的网络带宽,造成整个网络无法正常工作。管理型交换机采用实时监控广播包流量的方式来控制广播风暴,确保正常通信质量。
IGMP Snooping
IGMP Snooping是目前常用的在以太网交换机上实现组播动态注册的协议,通过对交换机端口接收到的Report报文进行分析,并在交换机中建立相应的组播MAC地址与端口的对应表项,从而实现组播数据包的二层快速转发。
端口速率控制
通过控制每个端口进出的速率,从而提供更高的服务质量和网络可管理性。
静态MAC地址转发表
一个地址表项可以是一个单播地址,也可以是一个组播地址,一经建立,不会老化,但会随管理型交换机的配置变化而变化。静态地址转发表可以用于解决一些安全方面或者是改善网络状态,组建特殊用途的网络,如媒体传输等。
报警
管理型系列交换机采用继电器或Email方式报警,在出现定义中的端口上电或者掉电,环网中有链路断开,广播风暴发生,双电源掉电等故障时,能够及时通过发送电信号或Email的方式通知故障发生。
管理型8口系列订购信息
型 号
描 述
HES8M
8个RJ45端口
HES8M-2SST
6个RJ45端口,2个15km、单模光纤ST接头
HES8M-2SS
6个RJ45端口,2个15km、单模光纤SC接头
HES8M-2ST
6个RJ45端口,2个2km、多模光纤ST接头
HES8M-2SC
6个RJ45端口,2个2km、多模光纤SC接头
EICP8M-100T
8端口10BASE-T/100BASE-TX带管理功能交换机
EICP8M-100T/FC
6端口100BASE-TX/2对100BASE-FX(多模光纤,SC接头)带管理功能交换机
EICP8M-100T/FCS
6端口100BASE-TX/2对100BASE-FX(单模光纤,SC接头)带管理功能交换机
EICP8M-100T/FT
6端口100BASE-TX/2对100BASE-FX(多模光纤,ST接头)带管理功能交换机
EISX8M-100T
EISX8M-100T/FC
6端口100BASE-TX/2对100BASE-FX(多模光纤,SC接头)宽温管理功能交换机
EISX8M-100T/FCS
6端口100BASE-TX/2对100BASE-FX(单模光纤,SC接头)宽温管理功能交换机
EISX8M-100T/FT
6端口100BASE-TX/2对100BASE-FX(多模光纤,ST接头)宽温管理功能交换机
美国恒启--ESR-工业级以太网串口服务器 --BB系列
恒启电子3G模块智能交换机上市
工业以太网管理型交换机HES8M用户操作手
美国恒启HES5系列产品信息
美国恒启--光电转换器
