MasterConcept 10.4的一些新功能
2011/7/25 15:38:25
批处理功能快捷方式
在MasterConcept10.4内,我们为批处理功能增加了下一级菜单,您可在LSP.ini文件内,定义批处理功能的快捷方式。
在1sp.ini文件下,有一个命名为快捷方式的新区域,其格式如同[功能]部分,即复制相同的行。
[快捷方式]
SAVETODB=保存到数据库
UPDATE=数据库更新
Pdf 预览
在MasterConcept10.4内,我们在文档的工具栏里增加了浏览项。它使用户更容易地选择正确的文档。
当变量EPC_GENPDF设置为True,则pdf文件将被生成:
· 签入Word 和Excel文件
·生成水晶报告
·保存AutoCAD文件
Pdf文件以不同的格式将被保存到文档中,并在树状浏览器中移动光标至文档,可预览文件。通过右击文档打开并选择打开pdf文件。
便捷的错误报告
如果在应用软件内发生未处理错误,只要双击就可报送(或者更多您想要的联系信息、屏幕截图和错误描述)。
在许多案例中,使用错误报告可以帮助我们校正问题,无需技术支持部门再次处理这个错误。我们希望这个便捷的错误报告将激发您报送这些未处理错误,因此可以提高我们产品的质量。
当您点击发送时,一份有关错误的详细报告将被发送出去。
基于角色的插件入口
在角色配置内有一个新的标签,所有的角色可以进入到插件。一个用户将通过入口进入到一个插件,不管是已经配置了入口在插件对话框内还是角色对话或者两者兼有。
普通案例---Ides技术支持
Ides 技术支持部门处理的普通技术问题--窍门和技巧
在设计Design10内更改网格外观
为了使用AutoCAD2011在设计Design10内更改网格外对外观,看起来如同旧的版本:
·通过AutoCAD命今提示进入DSETTINGS。
· 在坐标格式下方标有2D空间模式。
在设计内的简单画图
在elMaster内如何描述激活和使用简单Windows平面图。为此,您需要一个详尽平面图文件。您可以从Ides支持网站下载:从我们的技术支持网站开始,点击图标下载,选择“共享文件”从下载列表和下载文件中的“平面图文件”。保存文件到你的电脑,如在Ides目录内。
·在设计内打开文件epcplot.dwg:
·选择文件/平面图,并做相应的设置,并打印。
·选择文件/平面图安装。选择“使用上次成功的平面图设置”并点击OK。
·关闭平面图文件。
·选择工具/功能组。使用增加选项选择图纸。查看“最近用户功能”,点击查找选项并选择lisp文件(该文件已从技术支持网站下载)。点击OK。
Plotfile将关闭黄色“sosed design”层,作变焦程度。
处理有错误的外观设计
当打开画图时,e.masterdesign很慢,您的外观可能出现错误。
校正如下:
1. 在命令提示写OPTIONS。
2. 在选项对话框内,选择平面图标签。
3. 选择<<Unnamed profile>> 并通过当前设置,设置它作为控件。
4. 选择 MasterConcept 界面并点击删除。
5. 点击OK。
6. 重新启动e.masterdesign。
如果您想保存个人设置,我们建议您工作时输出您的平面图。输出平面图的步骤如下:
1. 当命今提醒时写入OPTIONS。
2. 在选项对话框内选择平面图标签。
3. 选定MasterConcept平面图并点击输出。
4. 在桌面上保存文件为了防止稍后需要。
如果再次出现问题,则输入并保存平面图文件:
1. 在命今提醒时写入OPTIONS。
2. 在选项对话框内选择平面图标签。
3. 点击输入并选定平面图中的存储到桌面上。
4. 定义平面图一个名称,点击申请和关闭。
5. 选定输入平面图并点击设置为当前。新的平面图已为当前的平面图。
6. 点击OK。
请联系Ides技术支持部门
作为客户的技术支持部门,必须尽快处理发生的问题,通过电话、电邮和网络支持:
客服直线::+46 (0)13 31 87 86
(技术支持, 请不要拨主机: +46 (0)13 31 87 80)
邮箱: support@idesglobal.com
网站支持: www.idesglobal.com/customer
不管如何处理任何类型的案例,我们建议您使用网站支持。使用一种格式填写一些详细信息,并请全部填写清楚。利用这种方式,我们可以得到正确客户资料,相比通过电话和邮件购买,这种方式支持案例处理使得更加有效率。如有需要,网络支持也可以下载文件。
这主要是针对已经签署服务协议的客户,当您使用MasterConcept应用软件遇到问题和疑问时,请联系我们的技术支持部门。类似的其他需要,可以得到报告修正和问题解答方面的帮助。如:如何处理长达10年的图纸。服务协议也包括免费更新。
[快捷方式]
SAVETODB=保存到数据库
UPDATE=数据库更新
Pdf 预览
· 签入Word 和Excel文件
·生成水晶报告
·保存AutoCAD文件
便捷的错误报告
基于角色的插件入口
普通案例---Ides技术支持
在设计Design10内更改网格外观
· 在坐标格式下方标有2D空间模式。
在设计内的简单画图
·关闭平面图文件。
处理有错误的外观设计
校正如下:
1. 在命令提示写OPTIONS。
2. 在选项对话框内,选择平面图标签。
5. 点击OK。
1. 当命今提醒时写入OPTIONS。
2. 在选项对话框内选择平面图标签。
1. 在命今提醒时写入OPTIONS。
2. 在选项对话框内选择平面图标签。
6. 点击OK。
请联系Ides技术支持部门
IDES: 电厂设备静态技术数据全生命周期管理
瑞典专业应用设计软件MasterConcept
Ides 在Karlstad成立一家分公司
Ides MasterConcept通过生命周期管理提供其独一无二的支持
Ides AB的最新应用程序用于工厂的MasterPortal入口
