瑞典专业应用设计软件MasterConcept
Ides AB供应其产品MasterConcept,该产品应用软件带有PLM和PDM系统,是关于电气、仪表、工艺流程的工厂信息设计。我们最初供应的产品和服务主要是针对工业类型的企业,如制造业、工程公司和工厂业主,以及企业技术和管理工艺流程方面的用户。
我们拓展了客户服务团队,并提供相关软件产品服务,以满足客户的供应、培训、对象客户、系统集成和技术支持的需要。
我们研发的产品集成CAE功能是基于世界领先的技术供应商,如Microsoft、Autodesk和Oracle。
IdesAB是Microsoft合作伙伴、Autodesk ISV合作伙伴、Autodesk AND会员、Oracle合作伙伴和IFS 商业合作伙伴。感谢我们的合作伙伴,加强了我们的供应创建解决方案的能力,不限于我们的标准范围,并扩展了软件产品和服务。
Ides系统应用于所有的瑞典核电站,如(OKG, Forsmark 和 Ringhals), SKB (Swedish Nuclear Fuel 和 Waste Management Co.), ABB Group, SSAB, Scania, Areva, ALSTOM, AKZO, Eson Pac, Ineos, Bombardier Transportation, Westinghouse 和 municipal energy plants WuJing Power Plant, Mälarenergi 和Göteborg Energi.
咨询服务
Ides服务团队已有很长时间在不同领域里研发我们客户的商业应用程序。我们的服务团队的宗旨,即在他们的产品或维护内,客户将会获得最有益的Ides软件作为主件。
我们的技术服务团队能帮助您安装、实施、集成和技术支持。
拓展客户群
我们的客户从事于不同类型的企业,涉及范围广泛。总而言之,应用软件的适用范围,可以处理公司内部和外部的工艺流程。
作为一个技术供应商,我们已选用的是建立开放式技术,集成和连接其他的程序。这样一个解决方案,我们引导客户用一种方式集成到不相关的技术和更新,在未来的维护中有效节约成本。
针对特殊专业化的技术支持,我们在软件里已定制。因此,客户尽可能签订软件扩展服务协议。
产品概述
PLM&PDM系统用于产品/工厂的电气、仪器仪表、工艺流程控制设计。
Ides MasterConcept是一个应用范围广泛的应用软件,主要用于电气、仪器仪表和工艺流程方面的设计。在设计数据库内,全力支持有关的文档处理。
在MasterConcept内,根据设计的外观,您可以建立和维护一个完整的文档描述。我们的结构处理支持结构处理标准IEC81346。由于MasterConcept内的结构处理,您可以组织所有文档和对象,具有高安全性和高可靠性。在MasterConcept内,可获到的结构:流程功能、地理位置、生产、控制、电力供应、地形和监控功能。
MasterConcept包括:elMaster设计、proMaster设计和MasterExplorer浏览器。每个应用程序可以独立销售,但是您可以在协同环镜下很容易地将它们连接到一起,使其更好地控制,并更有效率。协同环镜如同一个企业,就像含有MasterExplorer的一个软件包,包括一个数据库和elMaster设计或者proMaster设计。使用企业版的MasterConcept,您将节省时间和提高文档的效率。此外,因为我们的软件程序是面向数据库,您将会获得整个生命周期的技术支持,如新设计期间的更新改造和修正。
MasterExplorer是一个面向对象的信息管理系统。在MasterExplorer内,您可以处理所有的工厂/生产结构、数据和文档。在这里,您可以创建和处理所有的工厂和生产数据,如同对象信息,修正和文档处理,也可以处理连接。数据库内的有关工厂和生产的所有要件,如准备作为对象的个别组件、电缆和电线。
elMaster设计是一个基于CAD应用程序,用于基础的绘图管理,关于电气、仪器仪表和工艺流程控制。该应用程序包括的模式:电路图对话框、浏览对话框、连接对话框和布局对话框。如果您在企业版内同时连接到elMaster设计和MasterExplorer浏览器。您将会获得一个最优的解决方案,用于电气设计包括电缆/电线处理、内部连接处理、仪器仪表、基础文档的处理,如工作流及其修改 、基础项目处理、报表的生成和连接列表,等等。
MasterConcept企业版的其他模块
ADG
ADG模型在自动生成数据库时,能有效节约时间和成本。结合设定的解决方案到MasterConcept项目,该模型生成数据库和图纸。解决方案包括画图和数据库信息。配置什么用于生成,如可以生成Excel表格。
项目管理(任务处理)
项目管理提高了系统内的可追溯性。您可以一直跟踪是谁更改了什么以及什么时候所做的更改。在项目内带有详细的代码,用于不同的阶段,您可以参照项目管理指导,配置系统。
系统设计
这个模型包含逻辑和系统设计格式。如,当您工作时带有测量规格、操纵规格和控制规格。
目标客户群
伴随这样的产品理念,以满足不同领域里的不同客户的需求,从工厂业主到高度自动化生产企业,如ABB。Ides有关的产品实施和品质方面是众所周知的。
MasterConcept用户,如电力生产和配置方面的电气设计,如同电气设备的供应商。
我们的目标客户是制造业、EPC(工程总承包商)到OO(工厂业主,如核电站)
Ides系统被用于所有的瑞典核电站(如 OKG, Forsmark and Ringhals), SKB (瑞典核燃料和废料管理公司), ABB Group, SSAB, Scania, Areva, ALSTOM, AKZO, Eson Pac, Ineos, Bombardier Transportation, Westinghouse 和 municipal energy plants WuJing Power Plant, Mälarenergi 和 Göteborg Energi。
应用效率
Ides MasterConcept将协助您建立和维护一个完整的设置,有关您所设计的不同方面文档描述。带有文档处理的创建及高级报表,您可以通过您的项目保持跟踪所有的更改。
自动化工作
对于电气工程师而言,运用画图、报表、技术说明等格式来创建和更新技术文档,通常是非常有必要的。电气工程师也需要审批文档、处理各种修改和审核各种权限关联到一个特殊的文档。一定也有人仅仅需要浏览一个文档,这个文档必需是可以审批的,其他的仅能创建文档。在MasterConcept内,任务如同目录、修改管理和产品列表,与全部产品自动处理。您可以节省时间、提高文档质量和工作的成就感。
对象导向式应用程序
通常,在一个项目的早期阶段或者当递交一个投标项目时,某些电气安装人员都知道有这样一个功能。带有对象导向软件应用程序,一旦了解对象的各个方面,电气设计就可以安装。
集成的可塑性
由于MasterConcept的开放式界面,您可以与其他供应商系统创建无缝集成,如设备管理系统、维护系统和文档管理。
功能:
这里有一些功能举例
跟踪功能
包括高级的跟踪功能,跟踪在CAD数据库或者数据库环境下的所有变化。系统的内修正被记录了日期、时间、用户和各种类型的修改。系统也包括用于修改的特殊报表,也可以在任何时间进行打印。
项目阶段
支持项目的不同阶段和组织内的配置。预配阶段是项目计划、系统设计和详细设计。
对象工作流
对象工作流功能让您控制对象应当如何和什么时间编辑、更新和删除。也能很好地控制对象数据和对象更改的审批。
对象修改
对象修改功能使查看和创建对象的所有修改,并使其变得可行。一个新的修改的创建被连接到工作流状态。您也可以返回对象之前的修改。
文档版本
文档版本可以很容易地增加修改版本附注,也可以在保险箱内存储每个版本的复制。版本附注也可以被加入多次:检验\审批,手动操作从MasterExplorer设计中。
高级Excel 报表
一个高级Excel报表在报表模式内是基于一个模板页面,有一个客户化界面。这个模板页面简单反映了客户所期望的报表界面格式。
附加文件
带有附加文件,保险箱将会处理每个文档的更多文件,如错误报告文件、xml文件等。
客户修改
客户修改功能充许用一个特殊修改代替正常的历史修改。这意味着当发送报表给客户时,他们将不会看到内部的历史修改。
URI
您可以创建立外部连接用于浏览应用程序内的对象和文档。外部连接也可用于发送电子邮件,Skype等。
输出/输入
输入和输出也可以被看作网间连接设备输入到您的工厂/生产数据到所有的其他系统内,就像是ERP系统等。
结构处理
我们的结构处理全部用于支持结构处理标准:IEC81346。由于这个结构处理,我们的客户尽可能以最安全和工厂可靠性组织所有的文档和对象。系统内的一些结构:流程功能、地理位置、生产、控制、电力供应、地形和控制功能。
工业标准:
DIN、ANSI 和 IEC。
文档(光盘):
电子格式。我们还提供大量带有全索引和搜索功能的联机帮助文件。
Autodest相关产品:
MasterConcept 需要基于 AutoCAD 的产品,例如,AutoCAD®、Autodesk® Mechanical Desktop®、AutoCAD® Map、AutoCAD® P&ID 和 AutoCAD® Electrical。
IDES: 电厂设备静态技术数据全生命周期管理
Ides 在Karlstad成立一家分公司
Ides MasterConcept通过生命周期管理提供其独一无二的支持
MasterConcept 10.4的一些新功能
Ides AB的最新应用程序用于工厂的MasterPortal入口
