当前页面: 首页 >新闻中心 >新品速递 >KEYENCE基恩士推出SI-F80R系列分光干涉式激光位移计
供稿:基恩士(中国)有限公司 2011/10/14 15:44:24
0 人气:--
SI-F80R 系列 分光干涉式晶片厚度计
分光干涉式晶片厚度计 -->
产品索引
分光干涉式晶片厚度计
•  即使已贴附背面研磨带也可测量晶片厚度
•  将图案的影响降到最小
•  可在生产线上进行测量
•  自动映射整个晶片的厚度分布
采用近红外 SLD,即使已贴附 BG 带也可测量晶片本身的厚度。即使晶片表面存在由于图案而产生的显著差异,也可实现准确的生产线上测量。
产品特性
精确的只测量晶片厚度
关于本产品的详细内容,请使用右上方的图标下载目录后确认。
SI-F80R 系列使用近红外 SLD,可穿过硅、砷化镓、碳化硅、磷化铟、非晶硅及其它半导体。即使晶片已封上 BG(背磨)胶带,也可精确测出晶片厚度。
SI-F80R
精确的只测量晶片厚度
同类中最高的规格
同类中最高的规格
几乎不受晶片图案的影响
通过减小光点直径和光点内的表面相差,可最大限度的减少晶片表面图案的变化和测量警报的发生次数。
图案化硅晶片厚度分布数据
几乎不受晶片图案的影响
之前的所有问题迎刃而解
[传统方式]
接触式测量
使用两个传感器一上一下不接触晶片进行测量
接触式测量 使用两个传感器一上一下不接触晶片进行测量
• 测量时可能会损坏晶片。
• 传感器将测量包括 BG 胶带在内的高度,一旦胶带厚度发生变化,整个结果就会出现误差。
• 很难在一条直线上对齐两个传感器的光轴。
• 传感器将测量包括 BG 胶带在内的厚度,一旦胶带厚度发生变化,整个结果就会出现误差。
SI-F80R 系列
紧靠生产线进行简单精确的测量 在生产线中持续监控
• 只需将传感器放在距离晶片 80 mm 的位置,即可轻松进行测量。
• 不接触晶片,避免晶片损伤。
• 传感器可直接只测量晶片厚度,因此测量不受 BG 胶带的影响。
• 小巧的传感头可安装在距离晶片 80 mm 的位置,因此可在抛光的同时在设备内部持续监控晶片厚度。
相关产品请下载:
http://www.gongkong.com/company/datum/2013091615505600001.htm
更多内容请访问 基恩士(中国)有限公司(http://c.gongkong.com/?cid=44538)
