当前页面: 首页 >新闻中心 >新品速递 >KEYENCE基恩士推出VK-X100/X200系列形状测量激光显微系...
KEYENCE基恩士推出VK-X100/X200系列形状测量激光显微系统
供稿:基恩士(中国)有限公司 2011/10/19 16:30:34
0 人气:--
       KEYENCE基恩士推出VK-X100/X200系列形状测量激光显微系统。
激光扫描显微系统可以解决所有的课题
使用激光显微系统则可全部简单地实现
光学显微镜
光学显微镜
提升倍率后,难以对焦,分辨率不足。
SEM
SEM
前处理或样本尺寸等的准备烦琐,仅能以黑白色进行观察。
粗糙度仪
粗糙度仪
不能够实现一边放大观察,一边对工件部位实施非破坏性的凹凸测量。
使用激光显微系统则可全部简单地实现
光学显微镜
有限的分辨率和放大倍数
有限的分辨率和放大倍数
光盘坑 (6000 倍)
景深浅
景深浅
刀尖 (1000 倍)
不支持可追溯性
不支持可追溯性
高分辨率,大景深观察
高分辨率, 最大放大24000 倍
高分辨率, 最大放大24000 倍
光盘坑(6000 倍)
完全聚焦的清晰图像
完全聚焦的清晰图像
刀尖(1000 倍)
符合溯源性要求
符合溯源性要求
使用 VK 系列获得的测量结果是高度可靠的测量数据,并且符合国家标准溯源性。
SEM
颜色不能确定,因为图像是黑色和白色
颜色不能确定,因为图像是黑色和白色
墨粉 (1000 倍)
准备与观察需要大量时间
准备与观察需要大量时间
样本大小是受限制的
样本大小是受限制的
由于受到样本的大小或者样本不适合在样品室等原因的影响,观察有时是不可能的。
仿佛彩色 SEM
16 bit 激光彩色观察
16 bit 激光彩色观察
墨粉(1000 倍)
放置并且测量,您可以在几秒钟内进行分
放置并且测量,您可以在几秒钟内进行分
各种样品的测量
各种样品的测量
可拆卸测量头单元允许各种尺寸的样品测量。可拆卸测量头单元可以与其他设备整合并支持远程操作。
粗糙度仪
由于接触探针造成样本刮伤
由于接触探针造成样本刮伤
铝表面(200 倍)
在屏幕上水平凹槽。
难以测量目标
难以测量目标
用触笔击中目标的理想位置可能会产生一些问题,例如目标为螺纹顶。
分辨率受限于触笔尖端直径
分辨率受限于触笔尖端直径
无法测量粗糙度小于测量仪器的触笔尖端的粗糙度的表面。
无损轮廓和粗糙度测量
全方位性质的清晰观察
从光学观察到类似于彩色 SEM 的高分辨率观察
关于本产品的详细内容,请使用右上方的图标下载目录后确认。
16 bit 激光彩色观察
在大气中以全方位性质的分辨率实现全焦观察。
光学观察
光学观察
全焦观察
全焦观察
高分辨率激光 黑白观察
高分辨率激光 黑白观察
16 bit 激光彩色观察
16 bit 激光彩色观察
通过短波长激光全面扫描,能够以光学显微镜无法实现的分辨率,按 200 至 24000 倍率* 实现全焦观察。
* VK-X200 系列时
光学图像
光学图像
激光图像 盘片坑(6000 倍)
激光图像 盘片坑(6000 倍)
以类似于 SEM 的分辨率实现真彩观察。
对于由激光获取到的各像素均已正确对焦的高度的色彩信息,由 CCD 相机按每 1 像素分别提取,再转换成激光高分辨率图像。
激光黑白图像
激光黑白图像
16 bit 激光彩色图像墨粉(1000 倍)
16 bit 激光彩色图像 墨粉(1000 倍)
可运行所有表面形状测量
对于拍摄到的图像可自由测量
“想测量高低差· 形状实现数值化”
[剖面 3D 测量]
高度· 宽度· 角度截面积测量
对测量屏幕上任意指定的直线或曲线的横截面轮廓,都可进行“高度”、“宽度”、“横截面”、“角度”、“R 值”等测量。
基板高度差高度·宽度测量(1000 倍)
微摄镜头 R 测量(1000 倍)
微摄镜头 R 测量(1000 倍)
表面积· 体积测量
测量屏幕上任何指定区域的“体积”、“表面积”、“ 面积∶表面积之比”。
光学薄膜 (1000 倍)
光学薄膜 (1000 倍)
太阳能电池表面积测量(1000 倍)
太阳能电池表面积测量(1000 倍)
“想要将表面状态的差异实现数值化”
[可以精确测量线粗糙度和面粗糙度]
线粗糙度测量
可以一边观察2D 或3D 图像,一边避开顶点或异物,测量目标部位的粗糙度。
“想要将表面状态的差异实现数值化”
面粗糙度测量
从视觉上来讲存在差异,那么差异究竟有多大呢? 可以测量面的粗糙度,通过数值确认平均化后的差异。
(例)功能性薄膜的暗纹(3000 倍)
样本A: Ra 1.5 μm
样本A: Ra 1.5 μm
样本B: Ra 3.2 μm
样本B: Ra 3.2 μm
透明薄膜测量内置“独特的算法”
不仅实现膜厚测量﹐还可获取最表面和背面的形状。
可对观察视野整个区域执行多层分析。可对已选的各层或多层进行 3D 图像显示、横截面轮廓显示,可测量任意位置的形状、薄膜厚度。
透明薄膜测量内置“独特的算法”
“想要一次性自动拍摄· 测量多个样本”
[自动测量具备规则图形的工件]
自动宽度· 高度测量
对于具备规则图形的工件的宽度· 高度,按照设置条件自动测量。由于是自动测量,因此不会生成人员造成的误差,可以在短时间内完成测量。
光致抗蚀图形(6000倍)
光致抗蚀图形(6000倍)
光学薄膜(1000 倍)
光学薄膜(1000 倍)
全自动测量
谁都可以实现和熟练人员一样的测量
通过融入长年专有经验的 AI-Scan,仅需按下“ 测量开始”按钮,便能得到符合样本的最佳设置,实现全自动测量。
全自动测量
[世界首创] AI-Scan 3 个功能
单击测量开始按钮便可实现
1. AAG 功能
对受光组件的激光受光灵敏度运行 2 项最佳调整。对于有斜度的样本或混合存在明暗的样本也可正确测量。
* AAG=Advanced Auto Gain
传统方式
传统方式
AAG 功能
AAG 功能
金刚石工具(400 倍)
2. 自动上下限设置
对于样本的上下限在整个画面区域实现自动识别和设置,在上下限范围之内运行扫描和测量。
镜头自动扫描
镜头自动扫描
识别画面内的上下限, 自动设置为测量范围。
3. 双扫描功能
识别到未有效拍摄的部分时,会自动改变设置,运行二次拍摄,获取正确的数据。
单扫描时
单扫描时
双扫描后
双扫描后
焊锡(200 倍)
广视野的测量
通过 WIDE-Scan 简单 · 高速地实现广视野的测量
课题 1
视野狭窄的话,无法明确正在观察哪个部位。还想观察周围。
课题 1
高速高精度 WIDE-Scan 解决
使用 WIDE 的话则可一目了然,不会发生测量部位的错误。
想要提升倍率实现高精度的观察· 测量时,有时会因视野狭窄而不明白正在观察哪个部位。按照对应目标分辨率的倍率使用 WIDE-Scan 的话,则可简单地获取到广视野的高分辨率 3D 图像。之后对观察部位也可做到一目了然。
课题 2
关于局部性的测量,会因拍摄部位不同而使数据生成偏差。
课题 2
目录下载:
http://www.gongkong.com/company/datum/2013091317241500001.htm
更多内容请访问 基恩士(中国)有限公司(http://c.gongkong.com/?cid=44538)
新闻来源: http://china.keyence.com/GKVKX01
