圣斯尔新推出罗氏线圈原理交流电流隔离变送器
——— 大电流检测
2011/10/20 11:03:27
一、概述 | |
本产品采用罗氏线圈的原理,适用于各种电气系统,电镀,电解行业中的交流大电流的测量和控制,该产品有以下几个特点: |
二、型号说明 | |
三、主要技术指标 | |
额定输入 | 0~20 KAac |
额定输出 | 0~20 mAdc, 0~5 Vdc, 4~20 mAdc; |
精度 | 1.0级 |
线性范围 | 0~120% |
隔离耐压 | 5000VDC/1分钟 |
辅助电源 | +12Vdc,±12Vdc,+24Vdc |
工作温度 | -20℃~+60℃ |
温度漂移 | <300ppm/℃ |
四、产品接线 | |
产品分为传感头和积分器,传感头与积分器通过屏蔽线相连,其中积分器的接线如图 | |
1、2脚:传感头输入端 | |
3脚:传感头接地端 | |
7、8脚:积分器辅助电源输入端 | |
13脚:输出信号接地端 | |
14脚:跟踪电压输出端 | |
15脚:直流电压输出端 | |
16脚:直流电流输出端 | |
五、产品外型尺寸(单位:mm) | |
积分器采用S型外型结构其尺寸如下: | 长X宽X高=86X70X73mm |
六、安装方式 | |
积分器采用DIN35导轨式安装或螺钉固定安装,其安装尺寸如右图所示。(单位:mm) | |
圣斯尔CE-AV非接触式智能电压传感器
圣斯尔-电力线载波(PLC)模块
圣斯尔-环保分表计电
圣斯尔-电力配电雷击监测系统
圣斯尔-空心线圈监测系统
