库伯勒推出新一代传感器技术:编码器、线性测量系统和倾角仪
“圣蒂科思”【Sendix】H100 重载型编码器,可附带的机械超速开关或双增量型编码器
该款“圣蒂科思”【Sendix】H100 重载型编码器是增量型编码器的一个超强壮的系列新品,该系列目前有3种版本:单体增量型编码器、带超速开关增量型编码器、双增量型编码器。
单体增量型编码器
带机械超速开关的编码器超速开关的附加功能:
双增量型编码器两个编码器集成于一体,这样可以增加功能安全性,倘若一个编码器发生故障也不影响正常运行。 |
![]() 更多信息 ![]() 更多信息 |
由于采用了新的“重载安全锁”【HD-Safety-Lock™】结构设计,该款编码器非常适用于重工业领域的应用,比如在钢铁厂和起重机上。另外它还采用了耐磨材料,具有宽泛的使用温度范围和很高的防护等级, 这使得它即使在最恶劣的环境条件下也可以可靠的正常工作。它采用的创新的连接技术保证了编码器可以简单快速的安装连接。 适用于您的重载应用
简单快速安装
产品详细信息: 联系人: |
带有 PROFINET 接口的“圣蒂科思”【Sendix】单圈和多圈实时在线绝对型编码器
带有 Profinet 接口的“圣蒂科思”【Sendix】5858 / 5878 (单圈型)和 5868 / 5888 (多圈型)编码器,该款编码器的配置文件完全符合“4.1 版编码器界面”【Profile Encoder Version 4.1】以及“1.16 版识别和维护功能”【 Identification & Maintenance Functionality in Version 1.16】(IM 模块 0、1、2、3、4)的实施。 该款编码器支持同步实时模式,也称作 IRT 模式,因此它也是实时应用的理想选择。IRT 模式所提供的信号,是从标准的(TCP/IP)通信分离出的实时信号,因此它可以看作是所有高性能的实时同步应用中的一种理想选择。
视觉警告和报警信号可以提示传感器故障、电压过低、温度过高等情况的发生。标准的以太网设置确保了可以直接在线连接,例如,从笔记本电脑直接连接到编码器。因此,故障诊断更加的简单,允许必要的纠正措施, 可以立即调整而不会延误,可以避免长时间的停机现象发生。该编码器的单圈分辨率可达 16 位,多圈编码器的总分辨率可达 28 位。 更多信息: 产品详细信息: 联系人: |
功能安全增量和绝对型编码器
安全:欧盟EU机械官方指令 2006/42/EG 对“驱动机构中的关键部件”做了明确规定。选择正确的编码器以符合通过编码器、控制器和执行器组成的智能型集成机构功能安全规范原则应用。 带有正余弦增量输出的“圣蒂科思”【Sendix】SSI 绝对型编码器,正余弦输出的增量型编码器已经获得安全认证。但安全远不止于此,编码器作为安全 部件具有了强壮可靠的接口和高机械和电气负载的特征。 更多信息: 联系人: |
带 e1 认证的“圣蒂科思”【Sendix】3651/3671 单圈型编码器
德国联邦汽车运输局(KBA)为“圣蒂科思”【Sendix】编码器颁发了 el 认证 这种磁性的单圈型绝对编码器是特别的紧凑而结实的,它的 el 认证允许它们用于多功能的工程车辆,这有助于整车取得类似认证。 其优势已经一目了然:
联系人: |
带 CANopen® 接口的倾角仪:IS60
IS60型倾角仪允许二维倾角的测量。量程范围可选 ±10°、±45°或 ±60°。 传感器带有标准的 CANopen® 接口,使得它可以简单的进行配置和运行。所有参量都在内部永久性存储器里储存。 优势:
联系人: |
带 Profibus 总线和 CANopen® 接口的“圣蒂科思”【Sendix】7058/7068 ATEX 认证防爆型编码器
这种“隔爆外壳”版的绝对单圈型和多圈型编码器已经被验证可以应用在1、2、21和22危险区域,具有最新的Profibus和CANopen的现场总线接口版本。 这些抗冲击和振动的编码器可以灵活的运行,并且具有很高的分辨率达到29位。IP67 的防护等级,很宽的使用温度范围从 -40℃到60℃。抗海水腐蚀的铝外壳与法兰,是很理想的适用于户外近海处或沿海区域产品。非常紧凑的设计, 安装深度仅需要145mm,70mm的外形直径和非常节省空间的电缆出线,这些都圆满地满足了在危险区域的灵活应用。 更多信息: 联系人: |
“圣蒂科思”【Sendix】7053 和 7063 ATEX 认证防爆编码器
在防爆作业区域,必须遵守特殊的防护要求。对于这样的应用,库伯勒可提供新的“圣蒂科思”【Sendix】绝对型单圈和多圈具有ATEX 认证的编码器。 具有高抗震动抗冲击的编码器分辨率可达17位(单圈)和29位(多圈)。
联系人: |
库伯勒 3612/3622系列带有M12接插件的增量编码器
库伯勒 SR085编码器
库伯勒 Sendix F5883/Sendix 5863 SIL Standard 光电编码器
库伯勒 Sendix H100/H120 Heavy Duty 增量型光电编码器
库伯勒 5020/5000 增量型编码器
