库伯勒推出新一代计数器技术
“科蒂科思”【Codix】560 预置型计数器,带 RS232/RS485 通讯接口,支持 MODBUS (RTU) 及 CR/LF 协议。
对于脉冲、时间、频率和位置来说,大型预置计数器“科蒂科思”【Codix】560 涵盖所有的预置计数模式和简单的控制功能。 库伯勒推出新一代预置计数器,大型预置计数器“科蒂科思”【Codix】560,符合DIN 94×48mm 规格。应用于各种预置功能,包括一些简单预置控制任务中。“科蒂科思”【Codix】560 可以通过 RS232/485 进行读取和配置,同时允许直接连接到大型的显示装置或打印机。 “科蒂科思”【Codix】560 具有 DIN 96×48mm 标准尺寸,功能有:提供非常明亮清晰的 LED 大数码显示,易于读取,即使在非常昏暗的环境下也能清晰可见。“科蒂科思”【Codix】系列编程方法非常简单。所以,“科蒂科思” 【Codix】560 有一系列简单明了的滚动菜单,这得益于 14 段码数码管的显示功能,操作简单,如同普通鼠标键盘一样。新型预置计数器可以用于脉冲、时间、频率和位置显示;可以作为全局统计计数或批次处理计数器使用。
更多信息: 产品明细信息: 联系人: |
570 SSI 位置数显仪表
快速 SSI 数显仪表 570 是为 SSI 输出的绝对型编码器而设计的显示仪表,分辨率可达 32 位,可作为主站或者从站显示使用。由于采用了简单的数位排布和模块化显示,所以既可以标定也可线性化显示,并且可以实现串联, 以达到扩大显示范围的目的。输出可选 2 个限位值和模拟量输出或通讯接口。
“科蒂科思”【Codix】907/908 预置计数器
简单、经济、高性能预置计数器:“科蒂科思”【Codix】907 | 908 “科蒂科思”【Codix】908 和 907 预置计数器用于脉冲计数和计时,提供所有计数器必不可少的功能,具有卓越的高性价比。 因为它具有最小的安装深度和插入式螺钉固定端子,计数器会快速简单启动;因为有可选两行背光 LCD 显示,所以读数更加一目了然。 更多资料: 联系人: |
工作计时计:HR 47
库伯勒生产的一款新型机电式计时表HR 47,带必要的运行指示,无论多长的服务间隔都能被有效的监控。 运行指示器可靠的显示仪表运行状态,采用大字体滚轮,读取简单清晰。 更多资料: 联系人: |
“科蒂科思”【Codix】14X 带有DC电源的维护服务计数器
标准脉冲计数器/定时器:“科蒂科思”【Codix】140 | 141 维护务脉冲计数器/定时器:“科蒂科思”【Codix】142 | 143 更多资料: 联系人: |
“科蒂科思”【Codix】538 CAN 数显表
库伯勒新型“科蒂科思”【Codix】538可以毫不费力的被集成到任意 CAN 或 CANopen 网络中,用来显示本地的客户自定义值。 更多资料: 联系人: |
库伯勒 3612/3622系列带有M12接插件的增量编码器
库伯勒 SR085编码器
库伯勒 Sendix F5883/Sendix 5863 SIL Standard 光电编码器
库伯勒 Sendix H100/H120 Heavy Duty 增量型光电编码器
库伯勒 5020/5000 增量型编码器
