三易推出SDT200系列智能浮筒在线密度计
产品概述
三易推出的SDT200系列浮筒在线密度计采用高精度张力传感器,通过浮筒对各种静态液体或液态混合物进行在线密度测量。在石化行业可广泛应用于石油、炼油、调油、油水介面检测;在食品工业用于葡萄汁、番茄汁、果糖浆、植物油及软饮料加工等生产现场;奶制品业;造纸业;黑浆、绿浆、白浆、碱溶液的测量;酿酒酒精度;化工类的尿素、清洁剂、乙二醇、酸碱及聚合物密度的测量。还可应用于采矿盐水、钾碱、天然气、润滑油、生物制药等行业。
主要特点
1、采用一体化结构的两线制变送器,无活动部件维护简单.
2、四位数字液晶显示.
3、可直接进入仪表菜单设定参数
4、安装使用方便,装入液体即可显示读数.
5、使用于流体或静止液体,适合于罐体安装.
6、自定义密度单位,便于进行行业标密换算.
7、连续在线测量液体密度无过程中断,可直接用于生产过程控制.
8、接触液体部件全部为316不锈钢材料或聚四氟乙烯,安全,卫生,防腐性好。
技术指标
输出信号: 双线制4~20mA
电 源: 12~45VDC
密度量程: 0~5g/cm³
精 度: 0.001g/cm³
防爆等级: 本安ExiaII CT6
物理指标
电气接口;M20X1.5(1/2NPT-14)
过程接口;DN80法兰(或客户指定)
触液部件:316不锈钢(聚四氟乙烯)
安装
由于工艺流程的需要,在线密度计经常安装在工作条件较为恶劣的现场,为了尽可能减少密度计工作条件的恶劣程度,应尽量安装在无冲击和振动的地方。只有充分考虑现场特有条件,才能发挥其应有的精度指标。安装时注意以下事项:
1、产品必须竖直安装,与地面垂直度不大于5度(如安装不垂直,或本地重力加速度偏离标准重力加速度时,将产生偏差,后面将介绍如何消除因此而产生的偏差)。
2、打开电气盒的表盖后,重新安装时应拧紧以保证与密封O型圈紧密接触,如果不拧紧,湿气会进入电气盒内,影响电路正常工作。
3、密度计外壳必须有效接地。
4、安装位置尽量远离变频器或大功率电机,必要时采取隔离措施,使用屏蔽电源线。
接线
信号端子设置在电气盒的一个独立舱内。在接线时,可拧下接线侧的表盖。按标示连接电源线(信号是附加在电源线上的)。信号线不要与其它电源线一起穿金属管或同放在一线槽中,也不要在强电设备附近通过。
密度计外壳接地。检查绝缘电阻时,电路检查应采用不大于45V的电压,密度计的最大输出电流不超过30mA.DC。
三易 SGA—I-41C、SGA-I-41W 型红外线气体分析仪
三易 铠装式热电阻
现场仪表系统常见故障的分析步骤
携手三易,共创美好明天
三易 防爆热电阻
