辉格科技SST300倾角传感器设计理念
1 概述
SST300产品设计分为几部分:电子硬件、软件、结构、测试、工艺等几个部分,涉及多领域、多学科有:仿真学(如电子设计仿真、材料力学仿真等)、数据与误差处理方法、材料学、可靠性分析与测试、软件算法、工艺等。产品设计过程中,着重把握功能模块化、可扩展性、配置灵活性、接口多样性、组装工艺化等原则。
2 电子软硬件设计
硬件实现方面以特定功能、特定接口方式划分、独立设计,统一接口通讯,实现不同模块组件灵活组合,满足不同接口需求。在原理设计阶段,注重设计仿真与分析,如可靠性分析中的降额设计分析、器件筛选分析等,和电气原理仿真、软件设计仿真等。在样品阶段,注重可靠性测试,如器件老化筛选、应电力测试、环境测试等。最终确保设计的稳定、可靠;
软件设计注重结构化、可重用性、可读性、可维护性、减少冗余、实时性、开放性、可靠性原则,同时结合调试、生产标定、生产工艺、测试等多方面需求考虑,对外开放可操作的指令集。该指令集结合上位机软件可轻松实现调试、标定、维护等需求。软件中添加一些修正算法,如重力补偿、横轴误差修正、温度修正、抗振滤波等,以到达设计目标和要求。
3 结构设计
SST300整体结构设计呈圆形,壳体注重保持一体性,保证传感器本体密封性到达IP67,壳体插件使用军用航空插头与电缆,保证传感器在恶劣环境下时通讯正常。底座上加工有三个凸台,保证底座的平面度要求,圆形底座有轴向定位划线,便于安装使用。SST300壳体设计经过仿真分析,如AnSys软件的力学受力、受热传导、谐振等分析,和后期环境方面的测试如振动、冲击,用于检测成品组装后振动量级传导、谐振、材料形变等问题。
4 生产工艺、测试
设计过程中,工艺工程师提出工艺方面要求;样品开发阶段,工艺工程师对产品组装、测试、标定、检测等环节进行规范与监督;产品量产阶段,工艺工程师对SST300产品细化、梳理、量产导出相关指导文件;
测试包括对半成品的模块或组件、成品做可靠性测试,和产品的性能指标测试两大部分。对于可靠性测试,主要集中在环境、力学、电方面,通过这方面的测试,验证产品的组件、成品的功能与可靠性。产品的性能指标测试主要集中在性能指标是否满足常温下要求、性能指标是否满足不同环境下的设计要求,关键器件是否通过关键筛选实验等,这两大部分测试交互进行,最终通过可靠性测试来验证产品的性能、修正产品潜在的缺陷,完善SST300产品。
辉格科技SST300双轴产品的数据输出格式
辉格科技SST300的功耗
辉格科技SST300攻克零点偏置的测试设备和方法
辉格科技SST300攻克横轴误差的测试设备和方法
辉格科技SST300攻克绝对线性度的测试设备和方法
