辉格科技SST300双轴产品的数据输出格式
上海辉格科技发展有限公司生产的SST300倾角传感器采用标准的RS232与倾角传感器进行通讯,波特率的选择范围为1200bps~38400bps,其出厂默认的波特率为115200bps。
RS232数据传输按照全双工的方式,每个字节传输数据位数为10位。采用ASCII的数据格式,其中8bits 数据位,1bit 起始位,1bit停止位,无奇偶校验位。其数据表示为<D0, D1…D32>,其中D0,…,D10表示X轴角度ASCII输出(X=±xx.xxxx),D11,…,D21表示Y轴角度ASCII输出(Y=±xx.xxxx),D22,…,D30表示传感器内部温度值的ASCII输出(T=±xx.xx)。
D0 =‘X’、D1 =‘=’、D2 =‘+’或‘-’、D3,…,D9 =xx.xxxx
D5 =‘.’、D10 =‘;’。
D11 =‘Y’、D12 =‘=’、D13 =‘+’或‘-’、D14,…,D20 =xx.xxxx
D16 =‘.’、D21 =‘;’。
D22 =‘T’、D23 =‘=’、D24 =‘+’或‘-’、D25,..,D29 =xx.xx
D27 =‘.’、D30 =‘;’、D31 =<CR>、D32 =<LF>。
X=±xx.xxxx;Y=±xx.xxxx;T=±xx.xx;(\r\n为后缀,不显示),<D0,D1,..D32>
例如:“X=﹢15.0050;Y=-30.1002;T=+21.23;”表示X轴即时角度值为:15.0050°,Y轴角度值为-30.1002°,传感器内测温度为21.23℃。
辉格科技SST300倾角传感器设计理念
辉格科技SST300的功耗
辉格科技SST300攻克零点偏置的测试设备和方法
辉格科技SST300攻克横轴误差的测试设备和方法
辉格科技SST300攻克绝对线性度的测试设备和方法
