快达宣布推出“PowerPlusDC”系列直流输出固态继电器 (SSR)
Crydom 通过引入额定值达100 A、 400 VDC 的“PowerPlusDC”系列产品,扩大了其 DC 开关解决方案 SSR 的产品线。
Custom Sensors & Technologies (CST) 下属公司及固态继电器和接触器全球技术专家 Crydom 推出了"PowerPlusDC"系列直流输出固态继电器 (SSR)。"PowerPlusDC"系列是采用传统的"Crydom 系列 1"面板安装式的 SSR,在 40°C 的环境温度下额定值为 1 至 100 A、1 至 400 VDC。这就进一步扩充了交流和直流输出 SSR 种类众多的产品线。"PowerPlusDC"系列提供有 4 至 32 VDC 或 90 至 140 VAC 的逻辑兼容控制输入,并配有标准 LED 输入状态指示灯。
"PowerPlusDC" 产品线具有 Crydom 先进的 DC 开关技术:采用低耗散功率 FET 和一个新的高速 2.5 Kv 光隔离触发电路,这就在所有类型的 DC 开关应用中提高了性能并提供了快速和高效的负载控制。除采用符合行业标准的 45 x 58 mm 面板安装包(其中附带螺纹接线端子)之外,"PowerPlusDC"系列还提供有可选的 IP20 触摸安全型透明塑料外壳,以及配有相变热接口垫片。
Crydom "PowerPlusDC" SSR 通过 CE 认证,符合 IEC 低电压与 EMC 指令要求;并符合 RoHS 和中国 RoHS 标准,获得 UL/cUL 认证。
要了解有关新推出的固态继电器"PowerPlusDC"系列以及 Crydom 支持热管理和连接配件的更多信息,请就近联系 Crydom 分销商、代表或当地 Crydom 销售办事处,或者访问我们的网站 www.crydom.com。
Crydom HS系列 固态继电器散热片组装
Crydom
Crydom CN系列 固态继电器
美国Crydom快达固态继电器亮相2014慕尼黑电子展
采用世界一流固态开关技术 快达推出 SOLICON DRC 系列固态接触器
