Crydom CN系列 固态继电器
CN系列包括 5mm 宽的可插拔/PCB安装单列直插式交流和直流输出固态继电器。既可安装在PC板上又可插入DRSCNDIN导轨安装插座。CN系列产品配有 240/2A 交流输出、24/3.5A 直流输出,或者 48/0.1A 直流输出。负载交流电 240V 2A,输出直流电 24V 3.5A、48V 0.1A。可用输入配置包括 2.5 至 12 VDC、15 至 30 VDC 及 38 至 72 VDC。CN系列性能可靠,符合 5mm 行业标准封装,吸引了众多有史以来依靠电磁继电器(EMR)的用户。
产品分类:低压电器 控制电器 继电器 固态继电器
品牌:快达
DRSCN系列DIN导轨安装插座包括输入状态LED指示灯,采用 5-12 或 15-30 VDC 的控制输入,以及 60-120 或 60-250 VAC/VDC 的控制输入。6.2mm 宽的DRSCN插座在设计上接受业界标准的 5mm 宽 SSR 或 EM 继电器,并可按扣到标准的 35mm DIN导轨上。借助方便的锁紧机构,可以将SSR轻松插入插座及从中取出。插座上带有标志条,便于轻松识别各插座的电路功能。CN系列固态继电器和DRSCN插座性能优先,组装简化,系列配置现成方便。
CN 系列固态继电器
5mm 微型 SIP 固态继电器
负载 24VDC @ 3.5A, 48VDC @ 100mA 和 240VAC @ 2A
直压控制 5、24 和 60V
IP67 保护,完全封装
UL 和 cUL 认证, UL 十万周期耐力延长测试,CE 和 RoHS 标准
DRACN 系列组件
6.2mm 接线端子设计
5、24 VDC 和 120、240 VAC 控制输入选项
操作电压负载 24VDC @ 3.5A、48VDC @ 100mA 和 240VAC @ 2A
插座夹适合所有35毫米标准 DIN 导轨
UL 和 cUL 认证, UL 十万周期耐力延长测试, CE 和 RoHS 标准
![](http://src.gongkong.com/website/gongkong/images/news/icon.png)
快达宣布推出“PowerPlusDC”系列直流输出固态继电器 (SSR)
Crydom HS系列 固态继电器散热片组装
Crydom
美国Crydom快达固态继电器亮相2014慕尼黑电子展
采用世界一流固态开关技术 快达推出 SOLICON DRC 系列固态接触器
