郑州爱乐普研制新一代超薄型信号隔离器
郑州爱乐普TA3000新一代超薄信号隔离器传承了爱乐普TA2000信号隔离器高精度、高线性度、低温漂、高隔离强度、高可靠性的优良特性,以创新的突破性技术实现产品的超低功耗设计,12.5mm的超薄外壳也使得产品更加节省客户的机柜空间和成本。
郑州爱乐普TA3000系列信号隔离器产品主要应用于对工业自动化现场的各类信号进行调理、隔离、转换,并转换成PLC、DCS等能够接受的标准工业信号或者用户指定的特殊信号类型;广泛应用于电力、石油、化工、水泥、建材、钢铁、冶金、矿山、造纸、船舶、制药、污水处理、啤酒酿造、轨道交通以及生产线自动化等领域,实现信号隔离、信号转换,信号分配、设备保护和提高系统可靠性和稳定性等能。
爱乐普TA3000新一代超薄型信号隔离器产品主要包含:
(1)无源隔离器TA300X;
(2)有源隔离器TA301X(电流信号输入)、TA361X(电流信号输入,1入2出);TA302X(电压信号输入)、TA362X(电压信号输入,1入2出);
(3)隔离配电器TA3012,TA361X(接二线制变送器);TA302X、TA362X(接电压信号输出的现场三线制或四线制设备);
(3)智能型热电阻隔离器(TA3046、TA3646、TA3046T、TA3646T);
(4)智能型热电偶隔离器(TA3056、TA3656、TA3056T、TA3656T)。
TA3000系列信号隔离器主要特点
——12.5mm超薄外壳,显著节省机柜空间;
——超级功耗设计,降低了隔离器的发热量,从而提高隔离器的可靠性;
——供电电源反接保护、防浪涌保护,信号输入端过压过流保护,配电电源短路保护,全方位的保护满足了在异常和极端条件下对设备保护的需要;
——DIN35mm导轨式安装,不锈钢卡件、可插拔接线端子,出色的工程友好性;
——输出回路供电方式,能够适配更多种类的PLC。
其他特点
高精度等级(0.1% F.S.)
高线性度(0.1% F.S.)
极低温漂(50PPM/℃)
高隔离电压(2500VDC)
工作温度:工业级
电磁兼容性:符合GB/T18268
爱乐普推出TA6000系列全新一代智能型信号隔离器
浅谈隔离配电器的7个使用注意事项
信号隔离器电源接线松动导致锅炉MFT动作事故案例分析
信号隔离器带载能力不足的诊断和解决办法
郑州爱乐普推出全新一代超薄型热电偶隔离温度变送器
