圣斯尔推出智能报警型交流电流隔离变送器
——— 智能报警型交流电流
2012/4/24 14:39:02
产品特点:
1. 使用方便:用户可根据自己要求通过拔码开关设置报警方式、告警值、报警值和回差值。
2. 测量回路多:可同时测量三路交流电流(漏电流)信号。
3. 检测电流小:最小检测100mA量程。
4. 输出方式多:告警信号(LED灯和电平信号),开关量报警及RS485三种方式。
5. 温漂系数小于500ppm/℃。
6. 可靠性能高:
>>隔离耐压:输入、输出、电源隔离耐压≥2500VDC。
>>雷击浪涌:电源端4KV,通迅口2KV。
二、产品选型
三、主要技术指标
精度等级:1.0级
输入范围:100mA~100A(可测量1路、2路、3路,孔径Φ11mm)
0~100A~300A(仅测量1路,孔径Φ20mm)
输出方式:RS-485、开关量、光电信号告警输出
线性范围:0~120%
刷新时间:≤500mS
辅助电源:+12V,+24V,220V
工作温度:-10℃~+60℃
四、产品接线参考图(使用时以产品标签为准)
1脚:RS-485输出正端
2脚:RS-485输出负端
7脚:辅助电源正端
8脚:辅助电源负端
10、11、12脚:告警灯输出正端(5V电平信号)
13脚:告警灯输出负端
14、15、16脚:开关量输出
拔码开关:设置报警方式、报警值、告警值和回差值
五、产品实物图及外形尺寸与安装方式
S5型:长×宽×高=86.5mm×70mm×53mm
产品采用DIN35 导轨式安装或螺钉固定安装
圣斯尔CE-AV非接触式智能电压传感器
圣斯尔-电力线载波(PLC)模块
圣斯尔-环保分表计电
圣斯尔-电力配电雷击监测系统
圣斯尔-空心线圈监测系统
