业界动态
时代金能公司的THV系列高压大容量交流直接变频器在京通过鉴定
——— 鉴定委员会专家给予高度评价,建议加快产业化进程
        近日,北京时代金能电气科技有限公司研发的“THV 系列高压大容量交流直接变频器”产品鉴定会,在中国机械工业联合会、中国电工技术学会共同主持下,成功的在中国科技会堂举行,并通过了专家鉴定。
       鉴定委员会听取了有关技术研究报告、科技查新报告、测试报告、用户使用报告等,审阅了相关资料,经质询和讨论,形成以下意见:
1 、时代金能公司提供的资料完整、规范,符合鉴定要求。
2 、THV 系列高压大容量交交直接变频器产品采用晶闸管单元级联及变压器多路移相供电为主电路拓扑结构,输入输出电流谐波低,dv / dt 小,无需增加输出滤波装置,可以直接驱动普通高压同、异步电动机,可四象限运行。关键器件全部实现国产化,产品成本低,工作效率高,运行费用低;功率单元密封,维护量小,产品体积小,功率密度高,可靠性高。
3 、国家电控配电设备质量监督检验中心的检验结果表明,该产品样机满足GB / T12668 .4 -2006 / IEC 61800-4:2002 《调速电气传动系统 第四部分:一般要求  交流电压10O0V以上但不超过35kV 的交流调速电气传动系统额定值的规定》 的要求,网侧谐波满足国家GB / T 14549 -93 《 半导体变流器基本要求的规定》 及IEEE STD 519 -1992 标准的要求。
4 、多台实际现场运行表明,该产品功能完善,运行稳定、可靠。
       鉴定委员会认为:北京时代金能电气科技有限公司研发的“THV 系列高压大容量交交直接变频器”,创新性强,核心技术具有自主知识产权。该产品功能齐全,技术先进,可靠性高,安装维护费用低,可在诸多领域推广应用。建议加快产业化进程。
       时代金能公司的THV系列高压大容量变频器的电动机在电能总消耗中占据一半以上,其中3KV以上的交流电动机的用电量占总电动机用电量的70%,该项目运用交-交SDM级联技术,结合计算机技术、模糊控制技术和矢量控制等技术应用于高压电动机的最优化运行实现最大化节能达到30%-60%。
       这种自主研发的核心技术,具有未来技术导向,处于世界领先水平。交-交SDM级联技术的新型高压大容量变频器,省去了直流环节,不经过整流,不经过滤波,也不经过IGBT/IGCT搭桥输出,而是仅串联自己独有的功率模块即可实现高压输出满足单位高耗能用电设备的生产,达到高效的节能目的。
       THV系列高压大容量变频器没有电解电容器,避免了电容爆炸现象引起的安全事故和定期更换电容的工作和经费投入;也无维护费用,无过滤网,适应高粉尘环境,无需频繁更换过滤网;该技术设备体积小,也避免了使用单位增加设备间建设的投入;而且没有特殊安装要求,可直接安装在泵房内,夏季可以承受高温潮湿的恶劣环境。此系列高压大容量变频器对导线及其电机绕组绝缘没有损伤,具有强大的绝缘安全性,避免了因使用节能的高压变频器而产生次要事故、或重大事故。
       交-交SDM级联技术在高压变频器上的应用,由于采用晶闸管作为功率开关元器件,尤其适合于国产化,并从此改变依赖进口半导体器件IGBT的被动局面,该技术产品的推广将带动中国基础半导体行业的发展。
       这种THV系列的新型高压大容量变频器应用范围十分广泛,可应用于火力发电、城市供水、采油采矿、化工、冶金、水泥、造纸、制药、煤矿等多个领域,它可以通过对各类高压电动机驱动的风机、水泵、空气压缩机等中高压负载设备变频调速、实现最大化的节能。
高压大容量变频技术现状及交-交SDM级联技术简介
10KV级联式交交变频技术及在城市供水的应用
时代金能 THV系列高压大容量交流直接变频器
时代金能交流直接变频与交-直-交变频特点对比
时代金能Restime品牌高压大容量变频器荣获G3杯发明金奖
