时代金能 THV系列高压大容量交流直接变频器
时代金能公司的THV系列高压大容量变频器的电动机在电能总消耗中占据一半以上,其中3KV以上的交流电动机的用电量占总电动机用电量的70%,该项目运用交-交SDM级联技术,结合计算机技术、模糊控制技术和矢量控制等技术应用于高压电动机的最优化运行实现最大化节能达到30%-60%。
产品分类:中高压变频器 交-交变频器
品牌:产品介绍
THV 系列高压大容量交交直接变频器产品采用晶闸管单元级联及变压器多路移相供电为主电路拓扑结构,输入输出电流谐波低,dv / dt 小,无需增加输出滤波装置,可以直接驱动普通高压同、异步电动机,可四象限运行。关键器件全部实现国产化,产品成本低,工作效率高,运行费用低;功率单元密封,维护量小,产品体积小,功率密度高,可靠性高。
一、THV系列主电路原理
THV系列高压变频器主电路,采用晶闸管为开关器件的功率单元多级串联结构,各功率单元由移相变压器供电。移相变压器一次绕组为普通三相高压绕组,二次绕组由多组三相低压绕组组成,将多级低压功率单元串联的输出叠加后及得到高压三相变频输出。每个功率单元的结构完全相同,可以互换。所用的功率器件晶闸管工作时无关断应力,导通状态及开关状态的功率损耗非常小,因此整个装置功耗低,可靠性非常高。
如图所示:
二、THV系列功率单元电路原理
THV变频器主电路使用晶闸管作为主开关器件,无普通高压变频器所必需的整流、滤波电路等中间直流环节,摒弃了大容量电解电容器,节省了大笔定期更换电解电容器所需的费用,也避免了因停机所带来的损 失。功率单元电路简单,可靠性高,结构上做到了全密封,无需过滤网,适应各种恶劣环境,运行中能量消耗约为常规方案的三分之一,运行寿命提高到20年以上。
三、THV系列产品特性
1.可靠性更高
THV系列产品主电路使用过电流、过电压耐受力远强于IGBT的晶闸管作为主开关器件,电路简洁,发热量小,并省去了寿命短且易燃、易爆、易发热的大容量电容器,因此工作更稳定可靠。
2.长寿命
THV系列产品中取消了运行数年就必须全部更换的大容量电解电容器,从而将产品寿命提高至20年以上。
3.高效率
功耗为常规同等容量变频器的三分之一,系统总效率高达98%以上。
4.高质量的电源输入
变频器输入电源经变压器变为移相后多组独立绕组,为功率模块提供电源,从而将流进的高次谐波电流相互抵消,无需外接功率因数补偿装置,抑制了网侧谐波的产生,大大减少了对公用电网的污染,达到了IEEE STD 519-1992和 GB/T 14549-93所规定的高次谐波电流输出限制标准。
5.完美的输出性能
功率单元串联连接,叠波输出,大大削弱了输出谐波含量,输出近乎完美的正弦波,不增加电机温升,可直接驱动普通电机。
6.极低的dv/dt
工作于PWM模式的变频器都会产生很高的dv/dt,严重情况下需要加装dv/dt滤波器,过高的dv/dt及重复频率会对电机及电缆绝缘造成损伤。THV系列主电路工作于SMD模式,为低频工作状态,因此dv/dt非常小,其对电机及导线绝缘无任何影响,无电缆长度要求。
7.四象限运行
THV系列高压变频器工作时,电能可双向流动,可工作于 四个象限,使设备运行更加可靠,并可应用于起重、提升等需要再生制动场合。
8.自我诊断功能
THV变频器具有自我诊断功能,在线监控系统状态。故障发生时,变频器自动采用相应的保护措施,并保存故障发生的时间、原因、故障点及故障发生时的运行参数 ,可帮助维护人员迅速找到故障原因,快速排除故障。
9.灵活的控制方式
控制界面采用全中文彩色触摸屏( 800x600点阵) ,方便实现就地、远程等控制模式的设置,变频器的运行状态一目了然,参数的设定,故障的判断等操作变得轻而易举。
四、THV系列产品电压等级参数
3KV
6KV
10KV
高压大容量变频技术现状及交-交SDM级联技术简介
10KV级联式交交变频技术及在城市供水的应用
时代金能交流直接变频与交-直-交变频特点对比
时代金能公司的THV系列高压大容量交流直接变频器在京通过鉴定
时代金能Restime品牌高压大容量变频器荣获G3杯发明金奖
