西门子工业电源SITOP modular 40A大量现货让利促销
2012/6/19 14:41:18
基本型电源(24 V)- SITOP modular
满足各种要求的电源
------结构紧凑的基本型电源可用于单相、两相或三相电网,输出电流从 5A 到 40A。根据特定需要,还可增加附加模块,实现其它功能。 结构紧凑的小型开关电源几乎不占用什么安装空间。 SITOP电源的坚固金属外壳,使其非常适合在恶劣的工况条件下使用。 防振型 DIN 安装导轨也采用金属材质, 这使得安装过程变得快速、便捷,并且防振。SITOP电源的电子电路也是采用高可靠性、高品质设计。 较宽的输入范围和各种国际认证,使其几乎可在全球各种电网中应用。
由于最高可达 550 V 的超宽输入范围,单相 5 A 和 10 A 基本型电源甚至还可连接到 两 相电网上。
------基本型电源已具有近乎满足各种要求的功能。
------三个 LED 指示灯使电源的工作状态一目了然。 通过调整电源前端的电位计,还可以便捷地将输出电压提高 20%。 这意味着即便采用较长的电缆,也可稳定供应 24 V 的电压。 对于短路,即可安全重启,也可采取自动重启。 借助于其集成的电源升压器,SITOP 电源能够输出最高可达额定值三倍的电流(例如,发动机运转或熔断器断路电流)。 如果需要连续电流,则可使用同一 SITOP 电源,切换至"并行运行"模式。
------SITOP modular 基本型电源可与所有 SITOP 附加模块组合使用,以灵活防范各种危险。
西门子 6EP1331-5BA10电源
西门子 6EP1334-2AA01电源
SIMATIC IPC-547ECO工控机新品上市
SITOP电源 特别设计,特殊应用
西门子 6EP1321-5BA00 电源
