业界动态
SITOP电源 特别设计,特殊应用
SITOP电源 特别设计,特殊应用
——— 西门子SITOP电源
针对特别任务和条件而设计
       无论安装空间是否狭窄、环境条件是否恶劣或输入输出电压是否特殊,这些定制电源设备都能满足任何要求。
DC/DC-Wandler für 12 aus 24 Volt
SITOP  DC/DC
       狭窄型导轨设备输入 24VDC,输出 12 V/ 2.5 A,此设备可连接 SITOP 电源设备的输出端。利用辅助的 SITOP DC-USV 可生成不间断 12 V 直流电压。
  • 产品数据
Der kleinste DC/DC-Wandler von SITOP
最小型的 SITOP DC/DC
       轻巧紧凑型 DC/DC 模块 24 V/0.375 A 整体宽 22.5 mm,是为 24V 低压开关设备供电的理想之选。可以使用成本低廉的时间和控制继电器来代替昂贵的特殊电压型号的继电器。在 -25 至 +70 °C 的温度条件下,可运行连接到 30 至 264 V 直流电网。
  • SITOP power 0.5 简要描述
  • 产品数据 24V / 2A
Unlimited diversity thanks to variable output
可变输出的 SITOP flexi
       创新的电路方案允许灵活设置 3 和 52V 之间的输出电压。这样,利用标准设备也可满足特殊电压要求。
  • SITOP flexi 3 - 52 V/10 A 简要描述
  • 产品数据
Die Elektronikversorgung für den Schaltschrank
两路输出的 SITOP dual
该设备拥有两路15V 输出端。例如以±15 V输出的电子负载。
  • SITOP dual 15 V 简要描述
  • 产品数据
Für den preiswerten Einstieg in die geregelte Stromversorgung - SITOP PSA100E
性价比高的工业电源入门级产品 - SITOP PSA100E
       230V 电网的单相电源是针对工业环境中的基本要求量身定制的。24V 电源设备带有 2.5 A、4 A、6 A 和 12 A 的输出额定电流,并拥有可装配在导轨或直接安装在墙壁上的金属外壳。同时,可拆装的端子用于简单的电气连接
  • 产品数据 24V / 2.5A
  • 产品数据 24V / 4A
  • 产品数据 24V / 6A
  • 产品数据 24V / 12A
In Flachbauform
平面结构
       紧凑金属外壳中的电源设备 24 V/5 A 和 10 A 也可安装在限制安装深度的空间内。例如遮盖的机器支架或回转架内。
  • 产品数据 24V / 5A
  • 产品数据 24V / 10A
In rauester Umgebung - SITOP PSU300P
用于最恶劣的环境 - SITOP PSU300P
       防护等级为 IP67 的 8A 电源适用于分布式三相交流电网。通过信号触点输出“24 V 正常”和“过热”状态。
坚固的电源可用于 -25 至 +55 °C 的温度范围。
  • 还可提供一种特殊型号供分布式外围设备 SIMATIC ET200pro 使用。
  • 产品数据
Class2 型号
导轨电源设备 24 V/3.7 A 的输出功率限制为 100 W,因此拥有 Class2 许可。
西门子 6EP1331-5BA10电源
西门子 6EP1334-2AA01电源
西门子工业电源SITOP modular 40A大量现货让利促销
SIMATIC IPC-547ECO工控机新品上市
西门子 6EP1321-5BA00 电源
