巡检仪的广泛应用-北京金立石科技有限公司
现在电子化越来越普及了,巡检仪的应用领域现在也越来越广,渗透到各行各业。就我们日常所接触到的我就初步介绍几处。 在人民铁路上的路基、路轨、桥梁、水电、机车、库房、候车大厅、乘警巡逻巡检工作巡检仪都可以胜任;在电信移动的光缆、电话线路、电话亭、线杆、发射机站巡检也能起到防护作用;在人民**方面的巡警、**、警车、岗哨、狱警巡逻巡检都可以用到巡检仪;在林业的森林防火、森警巡逻、动植物保护、防猎巡检上用了巡检手电,在医院的**查房、尸体管护、人员考核、保安巡逻巡检中也常见巡检仪的身影。也可以用到邮政的邮箱、库房、趟车的频次/时限管理巡检中去;巡检仪在机场方面候机大厅、跑道巡检和设备维护也能起到关键的作用;在学校的校区、教学楼、宿舍、实验楼、图书馆进行巡逻巡检;在军队方面的边防、岗哨、军需库的巡逻巡检工作。在粮库方面,可防火、防水、防虫、温度、湿度控制器的巡检起到十分重要的作用;巡检仪在煤矿方面的井下安全、井上设施、车辆、煤场巡检有很重要的作用。
北京金立石公司多年来一直致力于电力、温度、流量、压力、液位等自动化领域的产品制造和服务。而XMX系列巡检仪也是金立石长期以来的主打产品,受到客户们的大力追捧。XMX系列智能巡检仪采集多路信号,干多个人的活!这是金立石XMX系列智能巡检仪的独有特点。XMX系列有8路、16路、32路三种规格型号。仪表所具有的多种类型输入功能,每个通道可通过参数分别设置不同的输入信号(热电偶/热电阻/线性电压/线性电流/线性电阻),大大减少了备表的数量。XMX系列智能巡检仪,可与各类传感器、变送器配合使用,实现温度、湿度、压力、液位、流量等8路、16路或32路物理量的测量、显示和公共报警控制;通过串行通信口,可将数据上传到计算机中;双4位高亮度LED数字显示窗,切换显示各路输入信号。结构紧凑。
允许各路选择不同的输入传感器,并且每路有独立的零点、增益修正功能,并有独立的报警限值设定功能。
技术参数如下:
●输入规格
热 电 偶:K、S、R、WRe3-25、WRe5-26、E、J、T、B、N等
热 电 阻:Pt100、Cu50、Cu53等
线性电压:0~1V、0~100mV、0~20mV等(输入阻抗≥500kΩ)
线性电流:4~20mA、0~20mA等(输入电阻≤250Ω)
线性电阻:0~80Ω、0~400Ω
注1:仪表对B分度号热电偶在0~600℃范围内可进行测量,但测量的精度无法保证达到0.5级,在600~1800℃范围内可保证测量精度。
注2:电阻输入时,必须为三线制接线方式,要求三根导线上的引线电阻一致,且小于18Ω。
显示范围:-1999~+9999
测量精度:0.5级(±0.5%FS)
报警输出:两路继电器触点开关输出(常开+常闭),触点容量220VAC/2A或24VDC/2A
报警方式:上下限、上上限、下下限可任意选择
通讯接口:RS485、RS232串行通讯接口,外接微型打印机
使用环境:环境温度,0~50℃;相对湿度≤85%
电 源:100~240VAC(50/60Hz),开关电源;24VDC±10%,开关电源
功 率:≤4W
金立石推出石油化工行业专用DCS控制模块
金立石推出适合中小企业的控制系统-MICRODCS
金立石仪表推出XMZ-5-H-L-N-V24-N-33
金立石WHB-500在线红外温度变送器
GS3351AP 绝对压力变送器
