中盛科技全新自动压力校验仪隆重上市
l 压力发生范围: ( 0 ~ 70)Mpa;
l 可校仪表: 压力变送器、工业压力表、压力开关、精密压力表;
l 计量单位: KPa、MPa、kgf/c㎡、bar、psi;
l 仪器精度: 0.025% 或0.05% 读数精度;
l 压力控制波动度: 0.01%F.S;
l 检定点自动稳压时间: 10秒(可设任意长时间);
l 工作介质: 无腐蚀、无污染的变压器油或二次蒸馏水;
l 变送器电流输入: 2路0-25mA (带24VDC);
l 电流测试精度: 0.005%F.S,分辨率为0.0001 mA;
l 变送器电压输入: 2路0~30VDC(选配);
l 电压测试精度: 0.005%F.S,分辨率为0.0001 V;
l 电源输出: 1~24VDC(软件设置输出);
l 电源精度: 1%F.S;
l 标准检定点: 被检仪表量程的0%、25%、50%、75%、100%; 自动检定回程(可根据实际需要设置);
l 自定义检定: 可根据实际需要任意设置;
l 标准压力接口: M20X1.5内螺纹快速接头(可转接);
l 使用环境温度 -10 ~ 50℃
l 支持hart协议 有
l 自动排污功能 有
l 外形尺寸: 528 X 308 X258 mm(长X宽X高)
l 重量: 25Kg
l 电源: 220Vac/50Hz 最大功率300W
EA小功率电源PSI 6000
RFID系统解决方案-上海物联网中心
泰克 TBS1000B系列数字示波器
福禄克 Fluke 18B+ 数字万用表
福禄克 Fluke 17B+ 数字万用表
