中盛科技推出高稳定性全自动压力校验仪(排污功能国家专利)
仪器综合特点
l 标准压力表为读数精度,即使是在恶劣的环境条件下也可保证年稳定性不超差,3个标准表可覆盖0~70MPa;
l 0.025%;0.05%压力精度可供选择。高精度打压,设备压力稳定性0.01%以上;
l 高精度电流、电压测量,5位半数字采样,测试准确度达0.005级。
l 高稳定性稳压:在0.01%范围内可牢牢稳定,稳定性远远超过测试精度,确保高精度测试的精确性。测试范围内可在任意点无限长时段内稳压;
l 高智能化保压:独有的软件智能学习补偿功能,很好的解决了测量过程中的微泄漏、温度影响及测量腔容积较大时很难测试的问题;
l 独有的自动收集管路杂质及排污功能:测量时被检表会将污物带入到设备里,导致压力控制质量变差并影响压力测量的稳定性,严重情况会造成管路堵塞。本产品具有自动收集杂质和排污功能,可有效的排出管路杂质,大大减少设备的维护工作;
l 独有的软件智能化自动学习补偿功能,解决了微泄漏补偿及测量腔扩容的测试难题;
l 测试数据自动存档及管理功能,数据库查询功能;
l 集中测量控制功能,可在同一软件平台上控制多台压力校验仪仪器同时进行测量;
l 报表输出符合相关检定规程要求;
l 仪器超压保护:仪器超过最大压力时自动停止加压。
l 标准表用错保护:被校表量程超过标准表后,仪器会拒绝加压并出现红色警示“标准表用错”。
l 被校表电流电压保护:被校表在测试过程中电流超过60mA(电流型),电压输入型当电流超过10mA时仪器会进行自动保护,这个保护值可调,保证被校表不会烧坏。
液压系统 JS-H33 测试范围 0~70MPa
技术指标:
l 压力发生范围: ( 0 ~ 70)Mpa;
l 可校仪表: 压力变送器、工业压力表、压力开关、精密压力表;
l 计量单位: KPa、MPa、kgf/c㎡、bar、psi;
l 仪器精度: 0.025% 或0.05% 读数精度;
l 压力控制波动度: 0.01%F.S;
l 检定点自动稳压时间: 10秒(可设任意长时间);
l 工作介质: 无腐蚀、无污染的变压器油或二次蒸馏水;
l 变送器电流输入: 2路0-25mA (带24VDC);
l 电流测试精度: 0.005%F.S,分辨率为0.0001 mA;
l 变送器电压输入: 2路0~30VDC(选配);
l 电压测试精度: 0.005%F.S,分辨率为0.0001 V;
l 电源输出: 1~24VDC(软件设置输出);
l 电源精度: 1%F.S;
l 标准检定点: 被检仪表量程的0%、25%、50%、75%、100%; 自动检定回程(可根据实际需要设置);
l 自定义检定: 可根据实际需要任意设置;
l 标准压力接口: M20X1.5内螺纹快速接头(可转接);
l 使用环境温度 -10 ~ 50℃
l 支持hart协议 有
l 自动排污功能 有
l 外形尺寸: 528 X 308 X258 mm(长X宽X高)
l 重量: 25Kg
l 电源: 220Vac/50Hz 最大功率300W
气压系统JS-P33 测试范围 -100KPa~4MPa
技术指标:
l 压力发生范围: -100KPa~ 4MPa;
l 计量单位: kPa、MPa、kgf/c㎡、bar、psi
l 工作介质: 气体;
l 电源精度: 1%F.S
l 标准检定点: 被检仪表量程的0%、25%、50%、75%、100% 自动检定回程(可根据实际需要设置);
l 使用环境温度 -10 ~ 50℃
l 支持hart协议 有
l 自动排污功能 有
l 重量: 25Kg
l 可以稳定快速接近当地绝对真空值。
l 气体微泄漏补偿功能。
l 测量腔可扩容功能。
气压系统JS-P30 测试范围 -100KPa~7MPa
技术指标:
l 压力发生范围: -100KPa~ 7MPa;
l 工作介质: 气体;
l 变送器电流输入: 1路0-25mA (带24VDC)
l 变送器电压输入: 1路0~30VDC(选配);
l 电源精度: 1%F.S
l 使用环境温度 -10 ~ 50℃
l 支持hart协议 有
l 自动排污功能 有
l 外形尺寸: 450 X 308 X221 mm(长X宽X高)
l 重量: 20Kg
l 可以稳定快速接近当地绝对真空值。
l 气体微泄漏补偿功能。
l 测量腔可扩容功能。
液压系统 JS-H30 测试范围 0~70MPa
技术指标:
l 仪器精度: 0.05% 读数精度;
l 变送器电流输入: 1路0-25mA (带24VDC);
l 电源精度: 1%F.S;
l 使用环境温度 -10 ~ 50℃
l 支持hart协议 有
l 自动排污功能 有
l 重量: 25Kg
综合校验台JS-Z33
l 具有全量程全自动气压、液压造压能力,具有快速稳压能力;
l 具有多重超压保护;
l 具有多重防污及排污功能;
l 真空、气体高压、液体高压可单独工作;
技术指标:
l 压力发生范围: -100kPa ~ 70MPa;
l 计量单位: Kpa、Mpa、kgf/c㎡、Bar、PSI
l 仪器精度: 0.025%或0.05% 读数精度
l 工作介质: 气体、无腐蚀、无污染的变压器油或二次蒸馏水;
l 变送器电压输入: 2路 0~30VDC(选配);
l 电源输出: 1~24VDC(软软设置输出)
l 电源精度: 1%F.S
l 标准压力接口: M20X1.5内螺纹快速接头(可转接) ;
l 使用环境温度 -10 ~ 50℃
l 支持hart协议 有
l 自动排污功能 有
压力表选型
序号 | 介质 | 通讯 | 显示 | 量程 | 准确度 | |
1 | 气/液 | RS232 | 有 | (-100~100)kPa | 0.05% |
2 | RS232 | 有 | (-100~200)kPa | 0.05% | 0.025% (300kPa) | |
3 | RS232 | 有 | (-100~700)kPa | 0.05% | 0.025% (1MPa) | |
4 | RS232 | 有 | -100KPa~2MPa | 0.05% |
5 | RS232 | 有 | (0~3)MPa | 0.05% | 0.025% | |
6 | RS232 | 有 | (0~7)MPa | 0.05% |
7 | RS232 | 有 | (0~14)MPa | 0.05% | ||
8 | RS232 | 有 | (0~20)MPa | 0.05% | ||
9 | RS232 | 有 | (0~30)MPa | 0.05% | ||
10 | RS232 | 有 | (0~70)MPa | 0.05% |
测试软件介绍
l 测试数据自动存储,可以自动导出Excel、HTML报表。
l 用历史数据库管理,随时查询以往的测试情况并输出测试报表,可按多种方式查询及统计。
l 具有硬件自校准能力,可以在测试中对校验台中的硬件自动校准,保证测试的精确性。
l 具有微泄露自动补偿功能,能在不同的微泄露中进行精确计算并准确输出控制方式,保证测试的长期稳定性。
l 测试前的设置数据可自动保存,设置中自动计算各测试点。
l 具有全量程线性补偿能力,可对多测试点进行满量程补偿。
软件设置界面:
校验记录设置时可从数据库中查询以往相近记录并进行修改,这样可以节省很多打字的时间。设置时错的地方软件会自动进行提示(如图示)。
测试中界面:
l 在测试过程中可以全面查看测试中的各种数据及查询历史数据进行对比。
l 在测试过程中既可暂停测试又可随时启动测试。打开“手动开”后输入需要调整的数据后测试台会马上稳定在设置的数据上,极大地方便了对测试表的调校。
设置提示
设置中重复编号提示: 在设置型号时软件会
自 查询以往的编号, 发现重复时会进行提示
设置中重复编号提示:在设置型号时软件会自查询以往的编号,发现重复时会进行提示。
报表输出:
l 测试完成后可直接输出标准报表,查询历史数据后也可输出标准报表。
压力扩展台JS-E6
与JS-H33 、JS-P33配合使用,由其控制此设备的数据采集及被校验表的误差计算。
l 可接被校验压力表:6个
l 使用介质:液体、气体
l 最大压力:70MPa
l 带有6路数据采集,提供6路24V电源,适用于压力变送器的校验,也可用于普通压力表的校验。
l 变送器电流输入: 6路0-25mA (带24VDC)
l 变送器电压输入: 6路 0~30VDC(选配);
l 电源精度: 1%F.S
l 外形尺寸:470 X 302 X200 mm(长X宽X高)
l 重量:8公斤
EA小功率电源PSI 6000
RFID系统解决方案-上海物联网中心
泰克 TBS1000B系列数字示波器
福禄克 Fluke 18B+ 数字万用表
福禄克 Fluke 17B+ 数字万用表
