德国Helmholz系统推出OPTopus -Profibus光电链路器
OPTopus-Profibus光电链路器 是一个集成了FO光纤接口的标准的Profibus总线中继器,它将电气Profibus/MPI接口转换到光纤Profibus/MPI接口。它允许信号以9.6kbps~12Mbps的传输速率在Profibus总线中传输,并自动检测波特率。随着光信号的传输,OPTopus-Profibus光纤链路器提供完整的Profibus站和Profibus子网之间的电气隔离,并且有极强的抗EMC干扰能力。
OPTopus-Profibus光电链路器具有小巧的体积,精制的外观。由于其紧凑的设计,在控制柜内安装无需额外的空间,它可以做为一个普通的Profibus总线连接器直接插入到Profibus总线,将电信号转为光信号传输。光电链路器所使用的5V电源由总线提供,无需单独供电。
OPTopus-Profibus光电链路器可以重建变化率、水平信号和脉冲占空比等信号,将传输信号转换成光信号,从而对光纤线路进行信号传送。
OPTopus光电链路器有三种不同的光纤接口,可以方便的和现有的光纤传输系统完美的结合。其适用于POF和PCF/HCS光纤。对于近距离传输(65m内),使用POF光纤,无需额外努力光纤传输线路即可快速建立,OPTopus的供货范围包括用于此连接合适的POF连接器。对于较远距离的传输(250m),可以使用PCF/HCS光纤。该OPTopus的光接口可以发射可视范围650 nm的红光,这可以方便光纤线路的初始检查,而无需昂贵仪器。
对于许多应用程序而言,无论在技术和价格,OPTopus-Profibus光电链路器是一个可以真正替代传统设备的光学信号转换器。此外,它的优势是提供了一个标准的中继器,用于总线延长、增加站点数量和设备扩展。并可适用于MPI总线网络。做为一个特殊的应用,OPTopus-Profibus光电链路器允许建立支线,做为独立运行的部分,为此,它可以插入到现有Profibus连接中编程设备的端口。
OPTopus-Profibus光电链路器提供一个总线通信指示灯和一个错误指示灯,让你随时知道Profibus总线状态,并确保有针对性的故障排除。另外还有一个电源指示灯显示系统运行和终端电阻状态。
特点:
PROFIBUS传输速率9.6 Kbps到12 Mbps,并自动检测波特率
紧凑型设计,不大于一个普通PROFIBUS总线连接器
FO/PROFIBUS段,通信和总线错误分别显示
终端电阻切换带光电显示
完全的电气隔离
抗EMC干扰能力
无需24V电源供电
直接通过PROFIBUS站点5V供电
3种不同光接口可供选择(SMA、BFOC和多功能连接)
适用于POF和PCF/HCS光纤
提供POF插头连接器
订货数据:
注:多功能连接型接头功能兼容HP-Simplex/Duplex连接。
技术参数:
深圳中宇德控自动化工程有限公司 助理工程师岗位
德国Helmholz 带诊断显示的PROFIBUS总线连接器
德国Helmholz 用于S7-300的模拟量 输入/输出模块
Helmholz 用于S7-300的数字量 输入/输出模块
Helmholz 用于S7-300的数字量I/O模板
