圣斯尔推出D2型单路直流电量三隔离变送器
2012/7/16 10:26:23
一、概述 | |
本产品为三隔离直流电量变送器,采用电磁隔离原理,将输入的直流电压(电流)信号隔离变换成标准模拟量信号输出。 | |
本产品特点: | |
*产品输入端口、电源端口、输出端口分别可承受4KV、4KV和1KV的浪涌冲击,抗干扰能力强,安全可靠 | |
*采用22.5mm超薄外壳,导轨安装,节省空间,使得安装更紧凑 | |
*稳定性高,常温变化量稳定在2mV以内 | |
*输入滤波能力强,适用于电镀等干扰大的行业 | |
二、产品型号说明 | |
三、主要技术指标 | |
*输入范围:0~500VDC、0~5ADC | |
*输出范围:0~5VDC、0~10VDC、4~20mADC、0~20mADC、0~10KHz | |
*输出纹波:≤10mV | |
*线性范围:0~120% | |
*精度: 0.2级 | |
*输入过载能力: 电压:2倍标称值,持续1秒间隔10秒重复10次; 电流:2倍标称值且小于10A,一秒5次; | |
*响应时间:≤300mS *隔离耐压: 2500VDC | |
*辅助电源:+12V、+15V、+24V、90V~260V(AC/DC) | |
*工作温度:-10℃~+60℃ | |
四、产品接线 | |
1脚:输入信号正 4脚:输入信号负 | |
五、产品外型 | |
产品采用D2型外型结构,其外形如图, | |
六、安装方式 | |
产品采用DIN35 导轨式安装,其安装尺寸如下图所示。(单位:mm) | |
圣斯尔CE-AV非接触式智能电压传感器
圣斯尔-电力线载波(PLC)模块
圣斯尔-环保分表计电
圣斯尔-电力配电雷击监测系统
圣斯尔-空心线圈监测系统
