新品速递
丹佛斯推出了新一代D型 VLT®变频器
丹佛斯推出了新一代D型 VLT®变频器
        新型D型机柜的尺寸缩小了68%, 新一代丹佛斯D型变频器具有进一步优化的高性能和高可靠性, 和更紧凑的设计, 功率范围在90 – 315kW。除了具有高能效, 新一代D型VLT®变频器创新的背部通道冷却概念大大减少了盘柜或墙壁安装空间。
        传动技术面对与日俱增的提高效率和提高可靠性的需要。 OEM, 盘柜制造商和最终用户多年来一直在寻找能够节能, 降低成本和应对复杂性问题的能够提供无故障运行解决方案。
        新D-Frame VLT®驱动器不仅是同类产品中最小的,还包括一系列高效以及加强安全性选项作为标准配置, 使得消费者和最终用户同时减少了初始和持续的运营成本。
90 – 315kW系列的内置特性了降低成本
        新的机器功率范围从90 – 315kW, 工厂设置带半导体快熔选件。其他选件 包括基本输入选件外,还将提供额外的选项, 包括基本输入选项,比如主电源开关,接触器和断路器, 无需额外安装基础选件。
标准带涂层印刷电路板带给所有变频器可靠的保护, 同时,可选的散热器检修盖板 ,有助于延长寿命及提高可靠性。新型变频器具有IP20,IP21和IP 54机箱保护等级。
背部散热通道带走90%的变频器产生的热量
        新型D-Frame变频器使用丹佛斯独创的背部散热概念保持最佳的操作温度以保证电子元器件的安全运行。背部散热通道的最大的优势是,系统的安装和操作成本显著降低。
使用背部通道将冷却空气流过散热片,而流经电子设备区域的空气最少。 这样能使90%的热耗直接排出到机箱外部,通过大幅降低温升和电子部件的污染,提高可靠性,延长寿命。  背部冷却通道和VLT变频器电子设备区域之间采用IP54等级隔离。
可用性
        380 V - 500 V系列变频器已经于2011年12月发布。 525 V - 690 V系列将在今年夏天断开器,接触器、断路器选件一起发布。
联系我们
        更多的信息请联系您当地的丹佛斯办事机构 。
智驱“新”未来 | 丹佛斯为锂电行业输出高效解决方案
勇为行业先 | 丹佛斯助力全球首个直流电推化学品船提升效能
丹家速度 | 14周制造时间,看丹佛斯如何轻松应对
可再生能源远无法满足实现绿色转型的能源需求
直播回顾 | FC111线上研讨会直播答疑汇总来啦!
