流量积算仪选择须知
北京金立石仪表科技有限公司,十余年来专注于自动化仪表产品的研发与制造,是工控行业的资深厂家。公司一直致力于电力、温度、流量、压力、液位等自动化领域的产品制造和服务,比参与多项国家级行业标准的制定,在此,金立石为广大客户提供几条选择流量积算仪的注意事项,希望能够帮助大家。
流量积算仪的累计流量(或称作累计使用量),是一种重要的计算数据结果,它被用来作为双方贸易结算的依据,数据准确度直接影响双方利益。累计流量的获得是由N个单位时间流量累加所得的。在实际应用中,会出现累加流量(有效)值比较大,而单位时间流量值相对比较小,因此在进行浮点加法时(大部分的数据中处理都采取此方式),如果浮点数有效位不够长,在进行多次的一个大数与一个小数相加后,会产生较大误差。此时由于浮点数运算加法对阶过程的问题就显现出来。
在流量积算仪中温度、压力是影响测量结果的重要参量。温度、压力值为模拟信号,输人量一般为标准信号:0mA一10mA , 4mA一20mA ,温度的输入量有时也为电阻值。而仪表内部的运算量为标准5V信号。在信号的输人回路应对信号技术指标进行有效的控制,将电流/电压转换、电阻/电压转换以及模拟量/数字量的转换过程误差控制在技术指标规定的范围内。
流量积算仪现大都采用计算机作为数据处理器,因计算机对数据的采样和处理过程相对连续信号来讲为离散型的。
金立石流量积算仪,采用万能输入,可与各类传感器、变送器配合使用,实现对需要补偿的液体和气体(如饱和蒸汽、过热蒸汽、一般气体等)流量参数的测量显示、报警控制、瞬时流量变送和累积流量积算;仪表可接收孔板差压输入或涡街流量计、涡轮流量计、电磁流量计等各种流量计的输出信号;有开方、小信号切除和多段折线修正输入等功能;可分屏切换显示补偿前瞬时流量(或频率)、补偿后瞬时流量、温度、压力和累积流量。可为三路两线制变送器提供24VDC电源。通过串行通信口,可在上位计算机中实现全部仪表参数的读写。 可通过设置仪表参数实现测量介质热量功能;可扩展实现掉电/故障/超限等状态的累积时间记录功能。
技术参数
●使用单位:频率单位,Hz;温度单位,℃;
压力单位:MPa(显示格式为X.XXX 或XX.XX),特殊要求时可选KPa(显示格式为XXX.X或XXXX)。
累积速率时间:单纯做流量累积时固定为1 小时(h),做批量控制时单位可自由设置。
瞬时流量单位:用参数可定义不同的单位,如立方米/小时、千克/小时、吨/小时等,数值小数点位置可任意设置。
累积流量单位:单位及分辨率 与瞬时流量相同,例如:假定瞬时流量保持为100.0t/h 的数值不变,如果累积速率时间为1 小时,则1 小时后累积流量的增加值为100.0t。
●流量输入规格:
频 率(安装I2 模块):0~3200Hz,信号低电平范围0~1V,高电平3~24V
电 流(安装I4 模块):4~20mA、0~20mA、0~10mA
其 它(安装特殊模块):定制特殊规格信号输入
●温度输入规格:
热电偶: K、E、J、N等
热电阻: Pt100、Cu50等
电 压: 0~1V、0.2~1V(分别外接100Ω或50Ω分流电阻可实现0~10mA或4~20mA输入)、0~20mV
●压力输入规格:
电 压 1~5V,0~5V(分别外接250 欧或500 欧电阻可实现0~10mA或4~20mA输入)
测量精度:对温度、压力、频率、瞬时流量(未经温压补偿)的测量精度为0.2%FS。
●温压补偿方式:
一般气体:温度压力补偿(用理想气体状态方程运算)
饱和蒸汽:温度补偿(查表,温度范围:100℃~276℃)
饱和蒸汽:压力补偿(查表,压力范围:0.1~3.2MPa)
过热蒸汽:温度压力补偿(查表,适用温度及压力范围: 150~590℃,0.1~22MPa)一般液体:仅用温度补偿,PA为补偿系数。
扩充运算公式:允许用户定制特殊功能的运算公式
温压补偿运算精度:典型运算误差小于0.3%FS,运算后仪表整体典型误差不超过0.5%FS。
报警输出:常开常闭触点容量为2A/220VAC或2A/24VDC,阻性负载;继电器触点接感性负载时,负载两端必须接火花吸收电路,并且带载能力相对减小。
变送输出:电流信号变送0~20mA、4~20mA(负载电阻≤500Ω),0~10mA(负载电阻≤1000Ω)。电压信号变送0~5V、1~5V(负载电阻≥200kΩ)。
通讯方式:RS232C, RS485,波特率1200~19200bps
配电输出:5VDC、10VDC、12VDC、24VDC等可选
使用环境:环境温度 0~50℃,相对湿度 ≤ 85%,避免强腐蚀气体
电 源:开关电源: 100~240VAC(50Hz/60Hz),24VDC/AC±10%
功 耗:< 5W
金立石推出石油化工行业专用DCS控制模块
金立石推出适合中小企业的控制系统-MICRODCS
金立石仪表推出XMZ-5-H-L-N-V24-N-33
金立石WHB-500在线红外温度变送器
GS3351AP 绝对压力变送器
