如何降低电工仪表的测量误差
2012/8/10 16:33:52
金立石仪表科技有限公司提醒大家,我们在用电工仪表时,由于测量方法不完善而引起测量的误差,必须注意正确使用电工测量仪表,需要注意下面几点:
1.按测量对象的性质选择仪表类型。首先视被测量的是直流还是交流,以便选用直流仪表或交流仪表。如果测量交流量,还要注意是正弦波还是非正弦波;测量时还要区分被测量的究竟是平均值、有效值、瞬时值、还是最大值,对于交流量还要注意频率。
2.按测量对象和测量线路的电阻大小选择仪表内阻。对测量电压的电压表,内阻越大越好,要求电压表内阻值要大于被测对象100倍较好。对测量电流的电流表,内阻越小越好,常要求电流表内阻小于被测对象100倍。
3.按测量对象的实际需要,选择仪表等级。根据工程性质,只要使测量结果的误差在工程实际允许范围内即可。例如常用的标准和部分精密测量中,可用准确度0.1到0.2级的仪表;在实验测量中可用0.5到1.5级的仪表;在工厂生产中可用1.0到5.0级的仪表。
4.按测量对象选择仪表的允许额定值。不要用大量程的仪表去测量小量值,避免读数不准。当然更不可用小量程仪表去测量大电量,以免损坏仪表。所以,在选用仪表时,必须认真观察仪表和设备允许承受的额定电压、额定电流和额定功率。
下面为大家介绍一下金立石电工仪表的技术参数:
金立石XMA电工仪表概述:
仪表硬件上采用了模块化设计,增强了仪表的使用灵活性,便于用户扩展仪表的输出功能,仪表可选配2个继电器报警输出,还可选配变送输出,或标准通讯接口。
XMA系列仪表可接收交流电压、电流;直流电压、电流信号,测量显示。还有平移修正、数字滤波、光柱显示、大屏显示等功能。
金立石XMA电工仪表技术参数:
●输入规格:交流电压0~600V、交流电流0~5A;
直流电压0~1000VDC、直流电流0~2ADC。
注:600V以上的交流电压输入、5A以上交流电流输入或2A以上直流电流输入需在仪表外部加装互感器或分流器。
显示范围:-1999~+9999
测量精度:0.5级(±0.5%FS)
报警输出:继电器触点开关输出(常开+常闭),触点容量220VAC/2A或24VDC/2A,阻性负载;继电器触点接感性负载时,负载两端必须接火花吸收电路,并且带载能力相对减小。
报警精度:±1℃或±1定义单位。
变送输出:电流变送输出4~20mA、0~20mA(负载电阻≤250Ω),0~10mA(负载电阻≤500Ω),电压变送输出0~5V,1~5V(负载电阻≥200KΩ)
变送精度:0.3级(±0.3%FS)。
通讯接口:RS485串行通讯接口、RS232C串行通讯接口。
使用环境:环境温度0~50℃;相对湿度≤85%,避免强腐蚀气体。
电 源:开关电源100~240vac(50Hz/60Hz), 24VDC/AC±10%。
功 耗:≤4W
金立石XMA电工仪表概述:
金立石XMA电工仪表技术参数:
显示范围:-1999~+9999
测量精度:0.5级(±0.5%FS)
报警精度:±1℃或±1定义单位。
变送精度:0.3级(±0.3%FS)。
功 耗:≤4W
金立石推出石油化工行业专用DCS控制模块
金立石推出适合中小企业的控制系统-MICRODCS
金立石仪表推出XMZ-5-H-L-N-V24-N-33
金立石WHB-500在线红外温度变送器
GS3351AP 绝对压力变送器
