精益求精,爱乐普引领信号隔离器技术潮流
2012/8/12 22:16:11
作为工业信号隔离产品市场上的一颗新星,爱乐普坚持技术创新,不断加大产品研发投入力度,目前已经掌握多项信号隔离专有技术,形成了完善的信号隔离器产品线,产品风格和竞争优势愈加明显。
领先的信号隔离技术,以及以此为依托的TA3000系列超薄型高可靠性信号隔离器,代表了爱乐普公司信号隔离产品的最高水平,该系列产品传承了TA2000系列高性能的特点,同时在小型化、低功耗、可靠性方面取得了长足进步,多项指标达到国内领先水平。该系列产品层多次和西门子、ABB产品一道应用在省内和国内的重大工程项目中,其高性能和可靠性得到了验证。
创新的低功耗技术设计,是该系列信号隔离器的技术基础,它提高了产品的可靠性,同时也为信号隔离器小型化创造了条件。尽管国内一些厂家做出了6.2和7.6mm的薄型信号隔离器,但是这些隔离器的功耗和传统的非超薄型隔离器相比并没有质的降低,仅仅是尺寸变小了,带来的不利影响则是信号隔离器的单位发热量提高了,工作可靠性降低了。
全方位的保护功能,提高了在苛刻条件下的工作可靠性。输入电源反接保护、过流保护、短路保护、浪涌保护等一系列保护技术的应用,使得隔离器在错误接线的情况下不至于损坏,同时避免了整个系统中因隔离器电源故障而使得系统电源启动保护从而关闭电源输出造成的大面积瘫痪,提高了隔离器以及整个自控系统的工作可靠性,有利于自动化系统的安全稳定运行。在系统安装和调试过程中,因错误接线或者不小心碰触而导致配电电源和信号输入端短接的情况时有发生,考虑到此种情况下隔离器的安全,对于电流输入型的信号隔离器,工程师在其信号输入端的创新加入了限流保护功能(限流非过流),同时该系列产品输入端可以直接承受40V DC的电压,因而,即使把配电电源直接接在了信号输入端,信号隔离器依然完好无损。
更多TA3000系列薄型高可靠性信号隔离器的信息,请访问爱乐普公司网站www.alp-tech.com.cn
爱乐普推出TA6000系列全新一代智能型信号隔离器
浅谈隔离配电器的7个使用注意事项
信号隔离器电源接线松动导致锅炉MFT动作事故案例分析
信号隔离器带载能力不足的诊断和解决办法
郑州爱乐普推出全新一代超薄型热电偶隔离温度变送器
