Prosoft最新发布PLX30 EtherNet/IP 协议通讯网关
2012/9/25 15:31:33
我们的 EtherNet/IP?通讯网关模块支持在不同网络中的设备之间的双向数据交换. 我们的EtherNet/ IP驱动程序使用Class 1的I / O连接或Class 3消息指令。协议转换网关是解决分布式网络添加一个远程机架成本日趋增加的最理想的解决方案.
PLX30网关采用独立的DIN导轨安装,提供一个以太网端口进行通信,允许进行远程配置和诊断,多达四个串行通信端口. PLX30网关还配备了一个SD卡插槽(SD卡可选),用于存储配置文件。当发生故障时,SD卡可以转移到另一个网关,减少停机时间. 所有网关均配置宽输入电源范围(10 - 36 VDC),和扩展级温度范围(-25°C至70°C). PLX30网关包装内部含有所有进行通信所需的所有必需的电缆.
ProSoft 新品首发:PLX82-EIP-PNC& PLX82-MBTCP-PNC
ProSoft Technology寻求石油天然气行业优化生产、节约成本之路!
PLX82-EIP-PNC &PLX82-MBTCP-PNC 常见问答
PLX82-MBTCP-PNC技术数据表
PLX82-EIP-PNC技术数据表
