库伯勒推出"圣蒂科思"【Sendix】 重载型编码器 H120
——— 适用于重载行业,高精度、坚不可摧
2012/10/18 11:20:46
带HD-Safety-Lock?重载安全锁结构的"圣蒂科思"【Sendix】重载型编码器 H120,是专门为精确测定风力涡轮发电机及大型交流电机的旋转速度而设计的。
防海水腐蚀外壳,-40°C — + 100°C 的宽泛温度范围, 防护等级为IP 66 + IP 67,高抗冲击性(2000 m/s2, 6 ms),高抗振动性(150 m/s2, 10 ...2000 Hz)。这些特点保证了它们在极其恶劣的环境下工作不受影响。创新的连接技术,能够实现简单快速的安装。
Hollow-shaftHD-Safety-Lock?重载安全锁技术轴套,安装更加简单快速
最新一代重载轴套型设计-极为坚固,带轴绝缘特性
极为坚固的法兰
极为坚固的轴承结构
轴承机械互锁
适用超大坚固的轴承
大轴承跨度
高防护等级,防尘防潮
轴端密封盘
高质量密封圈
轴承设计采用整体绝缘方式(无需绝缘内衬套),绝缘等级可达 2.5 kV
金属与金属连接,防止安装滑落
"圣蒂科思"【Sendix】 H120 系列 –多种安装固定方式可供选择
3种轴安装解决方案:
1. 1:10 的锥轴安装方式– 用于高精度的直接连接方式
2. ? 12 mm 或 ? 16 mm盲孔轴套安装方式– 发电机标准安装方式
3. ? 16 mm 到 ? 28 mm 通孔轴套方式–用于所有情况的灵活的安装
三种出线方式
1. 接插件或电缆连接,可快速无误连接
2. 接线端子盒连接,带弹性插入式连接端子,盒盖可调转 180°
3. 光纤连接,即使在很远的距离,在信号传输中也高度安全。
极为坚固的法兰
极为坚固的轴承结构
轴承机械互锁
适用超大坚固的轴承
大轴承跨度
高防护等级,防尘防潮
轴端密封盘
高质量密封圈
金属与金属连接,防止安装滑落
3种轴安装解决方案:
三种出线方式
1. 接插件或电缆连接,可快速无误连接
库伯勒 3612/3622系列带有M12接插件的增量编码器
库伯勒 SR085编码器
库伯勒 Sendix F5883/Sendix 5863 SIL Standard 光电编码器
库伯勒 Sendix H100/H120 Heavy Duty 增量型光电编码器
库伯勒 5020/5000 增量型编码器
